Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
12.11.2015 в 13:01:50
s237 написал : Я тоже не сторонник всяких самодельных улучшений в аппарате, но иногда это имеет
Это нормальная,рабочая, ситуация.Называется:нулевые доработки. В импортных странах:ревизия(rev.). Схема одна и та же, но детали ,от партии к парнии - разные, ведь никто в ширпотребе не будет заниматься входным контролем.Кроме того весь ширпотреб проектрируется с допусками +/-10-15% от номинала элементов,т.ч. может номинал 10кОм шел в минус,а 4,7кОм - в плюс.Вот Вам уже разброс в 20-30%. Т.ч. небольшая коррекция по Вашей методе, вполне имееет право быть, но ...без фанатизма.Тем более при Вашем опыте и внимательности.
Sniper@ написал : Китайские транзисторы???
Я бы поменял транзистор...Где гарантия,что он при -15 не заткнётся?Надо было в морозильник сунуть и "прогреть" до -18 хотя бы.:)
Semivosa
Semivosa
Винница
12.11.2015 в 13:30:27
s237, а не проще поставить 7818 в кайзер?да и вообще стабилитроны ж в затворах на ключах по 18.Мож че не так пишу,я более практик.
s237
s237
Эксперт
12.11.2015 в 13:46:53
Semivosa, Возможно и проще, не было под рукой 7818. Была 7815. Это раз. Второе: цепочка из ВС337 на второй ноге действительно помогает ШИМу стартануть, и не более. Пока не завелся ШИМ на полную, то будет иметь место немножко повышенное напряжение на выходе 7815, которое после полного старта ШИМа стабилизируется на уровне 15В. А этого для затворов ключей уже достаточно. Т.е. старт ШИМки при более высоком напряжении, а работа ШИМки (и ТГР, и IRFD110, и затворов ключей) потом становится в нормальном режиме. Думаю, что такая замена не сильно оправдана, поэтому так и не делал. Вот кусочек из даташит. Здесь напряжения работы и старта ШИМ: http://f-bit.ru/716291 Может немножко не так подписал от руки, но кажется это оно. Я то же больше практик, чем теоретик, но главное, хотя бы понимать как оно работает. Про стабилитроны 18В: чуть раньше об этом писАл, у стабилитрона достаточно "большие ворота" по напряжению стабилизации. Все зависит от многих факторов, основные из которых, мне так кажется, это есть ток нагрузки и приложенное напряжение. Дальше там еще температура и т.д. А вот даташит на ключи, как то четко обозначил напряжение на затворе в 20В. Поэтому 18В - многовато, а 15В в самый раз. Если не прав - поправьте. Сергей.
onegi
onegi
Коломыя
12.11.2015 в 13:59:28
Sniper@ написал : https://yadi.sk/d/JtB9vjMkYo8V8 Посмотрите, вроде похожие аппараты?
Большое спасибо. Схематика действительно похожа. Даже нумерация иногда совпадает. Но с такой дежуркой я еще не встречался.
s237
s237
Эксперт
12.11.2015 в 19:24:40
Похоже, что я со своей темой, про землю в стабилизаторе 7815, сам себе и отвечаю. А хотелось бы услышать - насколько я прав. Здесь много людей со знаниями и опытом, значительно больше моего. Не хочу "тушить" эту тему. Ваше мнение, оно не только мне, оно, скорее всему обществу. С ув. Сергей.
Sniper@
Sniper@
Брест
12.11.2015 в 19:26:19
Печка, В -15гр уже lm324, ka3525 работать наврядли будут, они гарантированно до 0гр. :confused: Жена наверное скорую вызовет- когда я буду полуавтомат в холодильник запихивать)))
s237
s237
Эксперт
12.11.2015 в 20:04:01
Sniper@, Про холодильник - это точно. Вызовет. Ладно, сам задал, сам и придумаю... и обкатаю... Мешать машине работать не буду.
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
12.11.2015 в 21:34:20
Sniper@ написал : Печка, В -15гр уже lm324, ka3525 работать наврядли будут, они гарантированно до 0гр. :confused: Жена наверное скорую вызовет- когда я буду полуавтомат в холодильник запихивать)))
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
12.11.2015 в 22:14:47
Sniper@ написал : В -15гр уже lm324, ka3525 работать наврядли будут, они гарантированно до 0гр.
Бытовая и индустриальная серии от военки,отличается,на самом деле,только тем,что в последней гарантирутся сохранение параметров до -35,или даже ниже. Как показывает практика эксплуатации все эти микрухи обычной,гражданской,группы прекрасно работают в морозы. Лично я точно,из опыта, знаю,что,по крайней мере, до -38,1(столько фиксанул мой электронный тэрмомэтр(сразу скажу,что в Госреетр не внесён) даже если он чуть врёт - это не критично .Это было лет 5 назад. Всё оборудование работало нормально,без збоев,а там и ЛМ-ки и 7805,7815 и всякая логика и оптопары - вобщем,всё как положено,и работает отлично. Одно,что кулер охлаждения может застыть... В таком случае 7351 поступал проще - засовывал аппарат в коробку с 40Вт лампой тепла от которой достаточно для небольшого подогрева.
Sniper@ написал : Жена наверное скорую вызовет- когда я буду полуавтомат в холодильник запихивать)))
В холодильник,это конечно,я погорячился,хотя кто знает КАКОЙ у Вас холодильник.:) А вот ларь-морозильние думаю аппарт влез бы, хотя последствия,могли бы быть аналогичными.
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
12.11.2015 в 22:17:37
s237 написал : и обкатаю...
"Ни мишай машини работать,ну ни мишай.":)
Sniper@
Sniper@
Брест
13.11.2015 в 11:25:21
s237, В Вашей предложенной доработке есть 2 плюса. 1-Не нужно изголяться с трансформатором, 2- кренке полегче (чем в случае с домоткой), меньше падение на ней, хоть немного, но меньше. Только нужно убедиться-что дежурка нормально работает при изменении сетевого напряжения в широких пределах. Мое скромное мнение-:applause:
