s237 написал:
высказываетесь
Ну по формуле 1nF с 43кОм дают РОВНО 40кГц, на осциллограммах выхода ШИМ видится 43 с копейками - т.е. в пределах ошибки совпадает. А вот картинка на RC - прям "сказки Шахерезады" :eek: . Показометр, конечно, врет про частоту, а из клеток посчитать - получается вдвое выше выхода. Но это если учитывать "малые" всплески посередине зубьев пилы, если же по самой пиле - все же получается то же, что и на выходе. Только у Алексея картинка на RC была куда проще и чище. Почему-то. Наверное у тебя высоковольные наводки в РЕАЛЬНОМ аппарате дают шум, а у Алексея, как я понял - чистый макет из одного этого ШИМа.
А вообще лучше бы смотреть так, как на "боевом" ШИМ, а не на той дежурке. Там другие номиналы, и результаты по частоте вроде совпадают с расчетом и осциллограммами того же Silicium'а, только расходятся ВДВОЕ с обычными "полагающимися" в этом случае для реальных аппаратов значениями. Причем при практически тех же номиналах R-C. В чем и загадка...
ps. А еще - если генератор при каких-то параметрах оказывается на грани стабильности (это про подгонку тобой того резистора), это как бы совсем не "ком-иль-фо" :nо: . От таких граней уходить бы подальше, в область большей стабильности...
