Silicium
Silicium
05.02.2016 в 17:35:54
s237, А для чего нужно использовать катушку на гантельке со светодиодом и водить им по ТГР? Смотреть где утечки магнитного поля? :confused:
LV007
LV007
05.02.2016 в 17:43:07
А по номиналам деталей в том детекторе можно, наверное, еще и поиграться примерно так, чтобы при каких-то номиналах постоянка на выходе зависела и от заполнения, тогда по величине этой постоянки можно будет это заполнение как-то даже оценивать... типа даже сделать два варианта - индикация максимума импульсов вообще, а потом другим детектором - оценка заполнения (просто переключателем какого-то одного номинала тут может не обойтись, хотя надо пробовать). Это надо будет поаккуратнее посчитать RC-цепи - интегратора после выпрямителя и входного конденсатора с резистором...
s237
s237
05.02.2016 в 18:17:36
Silicium, Нет, не где утечки. Но смотреть магнитное поле. Короче, осциллографа нет, а как определить ШИМ работает или нет?http://zalil.su/8687352
LV007
LV007
05.02.2016 в 18:30:21
s237 написал: Но смотреть магнитное поле.
Хм... а все же в развитие этой идеи - смотреть не поле, а попробовать пощупать переменный ток на выходе ШИМа "с помощью поля"... т.е. трансформатором тока, подобным тем, что стоят в инверторах... Намотать на кольце (или найти готовый), витков - поболе, внутрь дырки кольца пропустить проводок, и вот этот проводок впаять в разрыв выхода ШИМ. Ну а с обмотки транса выпрямить и мерить (но сначала, конечно, осциллом посмотреть - если ли там что выпрямлять-то ;)). А?
s237
s237
05.02.2016 в 18:40:57
LV007, Не Володь. Здесь проще. Вокруг ТГР есть какое то магнитное поле, оно маленькое, но все же есть. Вот его и щупаем индуктивностью, а светодиод, он же и выпрямитель, нам показывает, что оно есть. А большего пока и не надо. Надо получить ответ "ШИМ работает или нет?" Да или нет. Все А уж как он там работает, это надо идти к осциллографу. А переменный ток на выходе ШИМа будет очень небольшой. Нагрузкой для ШИМа есть полевик IRFD110. Разве это большая нагрузка. А этот полевик качает ТГР. Вот здесь уже кое что.
Silicium
Silicium
05.02.2016 в 18:47:31
s237, Ну допустим, там он найдет с гантелькой магнитное поле с частотой ШИМ и что? А форма, частота, скважность, "красивость" сигнала так, на ощупь проверять? Я столько импульсной техники сжег, пока осциллограф не купил, просто жуть!
LV007
LV007
05.02.2016 в 18:54:30
LV007 написал: трансформатором тока ... выпрямить ...
хотя по здравому размышлению получится примерно такой же детектор, да ПЛЮС к нему трансформатор ;)
s237 написал: Вокруг ТГР есть какое то магнитное поле, оно маленькое, но все же есть.
О ТГР уже можно как-то разговаривать (хотя и в нем магнитные потоки обычно неплохо замкнуты), но если там ничего не увидится - это ШИМ не генерит, транзистор полетел, или ТРГ в обрыве - останется неясно. Детектор же покажет для начала хотя бы что ШИМ, например, живой.
LV007
LV007
05.02.2016 в 18:56:01
О ТГР уже можно как-то разговаривать (хотя и в нем магнитные потоки обычно неплохо замкнуты), но если это и будет работать, то даже просто по логике: если на ТГР такой девайс ничего не покажет - это ШИМ не генерит, транзистор полетел, или ТРГ в обрыве? - останется неясно. Детектор же покажет для начала хотя бы что ШИМ, например, живой.
Silicium написал: Я столько импульсной техники сжег, пока осциллограф не купил, просто жуть!
Silicium, ну это тут все примерно для случая, подобного текущему - у человека кроме тестера ничего нет, но он ОСОЗНАННО хочет РИСКНУТЬ побороться.
Silicium
Silicium
05.02.2016 в 18:58:09
LV007, Не в его пользу эта война с импульсами! )))) Тут с осциллографом то иногда не всё понятно. Сигнал, вроде, хороший "красивый" а не работает или взрывается. И боишься потом лишний раз что-то в розетку пихать.
LV007
LV007
05.02.2016 в 19:03:22
Silicium написал: Не в его пользу эта война с импульсами! ))))
Дык я с этого ж тогда и начал :confused: ... Только тс-с-сс!, не будем сбивать с куража. И сами тоже поборемся :yu: :)
Silicium
Silicium
05.02.2016 в 19:06:20
В понедельник тут запостю насчет ремонта Кедра. Умер от прямого попадания в лицевую часть хорошей струи воды. Визуально пока видно, что выходные клеммы на плате по отгорали вместе с текстолитом и, возможно, дежурка мертва. Там на микрухе собрано. Но, на какой уже не помню. Что-то из серии TNY. Хозяин сварочника, смеясь, сказал, что БАХ был такой, что на корточки присел! ))))
