LV007
LV007
06.02.2016 в 03:03:05
s237 написал: LV007, Володя, не покупайте себе прибор с автоматическим выбором пределов измерений. Красиво, и даже удобно, жаль только, что меряет паршиво.
Да я вообще ко всякой автоматике отношусь настороженно ;) , если не делал ее сам или не знаю досконально как она устроена. "Если хочешь, чтобы было сделано хорошо - сделай это САМ"© - древняя китайская мудрость. Хотя вот этим тестером-пинцетом для smd порой пользуюсь и в автоматическом режиме - иногда бывает полезно :)
dragmar
dragmar
06.02.2016 в 03:04:28
ща выход 6.9 намерил... вход динамический :-D да и выход... чуть дыхнешь и уже другое
dragmar
dragmar
06.02.2016 в 03:06:25
s237 написал: dragmar, Ничего не понял. Вы сейчас меряли на пределе переменное напряжение? Правильно я понял?
в режиме DC постоянное .. вообще ничего не показывает
dragmar
dragmar
06.02.2016 в 03:09:43
блин гоню... вход 25В ... выход 0 но почему-то показал, после того как поставил меньше нулей после запятой.
s237
s237
06.02.2016 в 03:09:54
dragmar, Я вас не могу понять. ПОЭЭТОМУ ТАК:
  1. Тестер в режим измерения постоянного напряжения
  2. Черный щуп тестера на радиатор 7815, красный щуп тестера на вывод 1. Это левый вывод, если 7815 смотрит на меня маркировкой. Снять показания прибора
  3. Черный щуп тестера на радиатор 7815, красный щуп тестера на вывод 3. Это правый вывод, если 7815 смотрит на меня маркировкой. Снять показания прибора
  4. Сообщить сюда два результата.
dragmar
dragmar
06.02.2016 в 03:12:52
s237, 25 вход, выхлоп 0... если на то дело пошло то и 4 нога оптопары 0В
s237
s237
06.02.2016 в 03:18:54
dragmar, Будьте внимательнее. Вы меня путаете, причем почти умышленно. Сейчас понятно, что необходимо заменить стабилизатор 7815. Причина та же. Максимальное входное напряжение у него кажется 40В. Вчера было больше. Значит завтра на рынок с самого утречка. Но на сегодня еще есть работа. Мне необходима фотография второй стороны печаттной платы. Там где нет деталей. А также более крупное фото диодного сетевого диодного моста. Этот мост прикручен к радиатору, имеет 4 вывода, стоит возле 2 шт керамических белых сопротивлений. Пока вы фоткаете, я перекурю. Пришлете фото, я начну думать куда врезать лампочку. Жалко, что сгорел стабилизатор. Получается на сегодня работы больше нет. Хотя есть. Плата ведь у вас, а я только по фотографиям ориентируюсь. Присылайте фотки, потом скажу что дальше.
Не трогайте больше ту оптопару. 25В есть - вот и хорошо. Или уже нету? Забудьте про нее.
dragmar
dragmar
06.02.2016 в 03:21:20
s237, 25 есть)) никуда не делось)
s237
s237
06.02.2016 в 03:29:35
LV007, Таким пинцетом еще не пользовался. Видел, немножко облизывался, но потом вспомнил какое количество лака, да еще такого лака, который обычным щупом еще хрен проткнеш, то как то идея отпала сама по себе.
dragmar
dragmar
06.02.2016 в 03:30:01
Да... хренова когда не знаешь как правильно выпаивать многоногие элементы. Ну для этого и взялся чтобы учиться и шишки набивать)
На сегодня всё наверн, тогда завтра стабилизатор куплю в течении дня... утром точно не смогу.. через 5 часов вставать и по делам мчать. Главное чтобы он там был у них
LV007
LV007
06.02.2016 в 03:36:48
s237 написал: вспомнил какое количество лака, да еще такого лака, который обычным щупом еще хрен проткнеш, то как то идея отпала сама по себе.
У него специально ОЧЕНЬ острые концы, да еще золоченые. Вроде проблем с протыканием лака не было, хотя, думаю, я далеко еще не всякий лак им пробовал :) . Правда концы эти будут со временем изнашиваться, но они съемные, и в комплекте еще запасная пара идет.
