LV007
LV007
25.02.2016 в 17:59:39
s237 написал: Замените 7812 на 7815, или вообще подпереть 7812 еще стабилитроном эдак на 5,1В от земли
Сергей, а не слишком ли это "радикально" :confused: ? Со штатной-то 7812 ведь работало... может постараться сначала добиться с ней? Там хотя бы эти 12В есть? Vovnn вроде не говорил про это... Ну и может попробовать сначала вместо затворов поставить резисторы 200 Ом/2W и посмотреть? Потом - может что-то в драйверах чудит - мне кажется, транзисторы для пробы можно спокойно на время выпаять и посмотреть - может это они как-то подсаживают? То же относится и к стабилитронам 18В. Второе - может еще посмотреть что с раскачкой усилителя ШИМа, т.е. что на затворе полевика в первичке ТГР.
Vovnn
Vovnn
25.02.2016 в 18:00:37
s237, Да там питание 12в, ключи ставил разные почти ничего не менялось за исключением выброса, а полки так и не было и зад у импульса срезан, особенно на нижнем ключе. Ставил парами FGH40N60UFD, HGTG30N60A4D, STGW45HF60WD. Потрошил интернет, нашел похожую неисправность похоже на ТГР, надо сердечник менять
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
LV007
LV007
25.02.2016 в 18:03:57
Vovnn, гляньте, плиз, и мои мыслишки постом выше... перед перемоткой-то...
Vovnn
Vovnn
25.02.2016 в 18:06:15
Вот фотки первое с выхода управы. второе это на первичке тгр, третье и четвертое на нагрузках 220ом верхнее и нижнее плечи.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
25.02.2016 в 18:10:15
Вот ссылка осцилки похожи на мои и там тгр помер, и индуктивность как у меня 4 милигенри.
http://valvol.ru/topic1148-15.html
  3. Нет контакта.
LV007
LV007
25.02.2016 в 18:13:14
Vovnn, врать не буду, но кажется такой большой срез на первичке действительно говорит именно о перенасыщении сердечника. Отчего и получается всплеск и те самые всего 10В на выходе. ТГР не пищал случайно?
s237
s237
25.02.2016 в 18:15:46
Vovnn, ТГР можно увидеть, так как это подсказал Владимир. Резистор 220 Ом в нагрузку каждого ключа, а если еще и запитаетесь от внешенго БП - вообще счасье. Там должно быть все в идеале. Про ключи, я не зря спросил. Дело в том, что там есть емкость затвора ключа. И по картинке пока видно, что вот эта емкость, вроде как бы первоначально заряжается от ТГР и ключ открывается, но спустя чуть чуть, емкость уже теряет заряд, это верхняя полка, возможно, что она не дозарядилась. А потом так и угасает, пока при смене полярности на вторичке ТГР, открытый транзистор драйвера, ее окончательно не разрялит. Теперь глядя на могучий транзистор ТГР, могу предположить, что и емкость там, по идее не маленькая. Отсюда и логика - значит может и недозаряжаем? Отсюда и вопрос про питание 7812 (15).
Vovnn
Vovnn
25.02.2016 в 18:20:14
Вот нашел фотку с рабочего бествелда 160 у себя в загашниках питание тоже 12в
  3. Нет контакта.
s237
s237
25.02.2016 в 18:20:27
Пока писАл, появилась фотка. Абсолютно не правильная картинка в первичке. Дальше круг поиска сужается в трое. Перемагниченный ТГР в этом аппарате не встречался, поэтому рекомендации прежние.
s237
s237
25.02.2016 в 18:22:39
Vovnn написал: Вот нашел фотку с рабочего бествелда 160 у себя в загашниках питание тоже 12в
Да, но здесь есть полка в верху. А у вас сейчас ее нету.
Vovnn
Vovnn
25.02.2016 в 18:23:55
Vovnn написал: Вот ссылка осцилки похожи на мои и там тгр помер, и индуктивность как у меня 4 милигенри.
Сергей и я про тоже, там есть и здесь должна быть тгр капут, вся обвязка целая. Схемы одинаковые
  3. Нет контакта.
