28.11.2019 в 13:27:26
#6739510
Я могу понять если бы ток шпарил на всю и не регулировался вниз и вылетали ключи. Но у меня наоборот ограничение по току и летят ключи. Токовый транс и обвязку прозванивал, все целое диоды и стабилитроны поменял на новые когда первый раз бахнуло, хотя и старые звонятся исправно.
28.11.2019 в 13:35:32
#6739515
Kasper053, Как бы я проверил и проверяю так. Впаять 2 рабочих (любых) транзисторов в плату. Подать 18в(почему у вас 12в, ведь кренка 18в?), закоротить контакты реле. Подать переменное 20 - 40в на вход родного моста и смотреть осцылки на затворе и коллекторе(ах) транзисторов. На клеммах появится какое то напряжение. Я карочу клеммы или отверткой или большим пинцетом, и наблюдаю на подключенном осле схлопывание осцыллограммы, так проверяется работа ТТ и ос по току.
Вот импульсы на Циклон ВДИ-161
желтая на затворе, голубая на трансформаторе. А вот схлопывание при корочении клемм отверткой.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
28.11.2019 в 13:40:17
#6739522
Вот фотки аппаратов Циклон ВДИ-161
28.11.2019 в 13:54:54
#6739537
Vovnn, Где у меня 12в. Я подаю на вход кренки 24в. На выходе 18 в. Попробую по вашей методе определить что ограничивает ток. Трансформатор посмотрю сегодня на 30-50в.
28.11.2019 в 13:58:02
#6739539
Kasper053 написал: Vovnn, Где у меня 12в. Я подаю на вход кренки 24в. На выходе 18 в. Попробую по вашей методе определить что ограничивает ток. Трансформатор посмотрю сегодня на 30-50в.
Kasper053, Да? Значит я ошибся,одновременно много дел делаю. Вот еще интересно будет почитать вам думаю. Много красивых картинок.Тоже моя методика.
28.11.2019 в 14:01:58
#6739546
На ваших фото что за диоды поверх силовых на выходе стоят над радиатором. У меня таких нет и на схеме тоже не вижу ничего.
28.11.2019 в 14:30:21
#6739569
Kasper053 написал: На ваших фото что за диоды поверх силовых на выходе стоят над радиатором. У меня таких нет и на схеме тоже не вижу ничего.
Kasper053, это супрессоры наверное, не знаю что там налепили .
28.11.2019 в 16:56:17
#6739698
Forward 160 in чистоту подскажите на силовых ключах
28.11.2019 в 19:37:28
#6739834
**Vovnn [написал]
Kasper053, значит цепь оптрона и контроллер работают. А изменение напряжения на входе лм358 какое, при вращении рег тока? Ну и с подачей 24в на вых клеммы. Остается исправность цепей ТТ проверить.
Vovnn,
На входах лм358 ножки 2,3 при вращении регулятора тока напряжение меняется от 0.1 до 3.4 в. Если убираю 24в с клемм на входах 0.03в. На первой ноге шим при вращении резистора напряжение меняется от 5 до 6.9в. Если убираю 24в с клемм 3.2в.
28.11.2019 в 21:47:25
#6739918
Пока еще никто не выложил ни разу свои погоревшие транзисторы, те что ставил.
28.11.2019 в 22:49:17
#6739957
caleb1 написал: Пока еще никто не выложил ни разу свои погоревшие транзисторы, те что ставил.
caleb1, Ну так то да. Мамой клянусь рабочие, спроси у кого хочешь!
28.11.2019 в 23:27:08
#6739981
Kasper053 написал:
**Vovnn [написал]
Vovnn,
Kasper053, Ну вы проверили по моей методе? Я думаю это самое оптимальное, ей пользуюсь более 2 лет и все четко. Главное безопасно и все косяки видно. Но, полуавтомат так не проверишь, шим не будет сжиматься при корочении.
29.11.2019 в 00:33:50
#6740017
Vovnn, Рассмешил, не надо мамой клясться. Рабочие в каким режиме!? самые говнистые китайские могут работать при включении и вылетят при нагрузке.
29.11.2019 в 07:26:23
#6740106
Vovnn, Нет, пока не проверял, т.к жду транзисторы, на днях должны приехать.
29.11.2019 в 08:58:28
#6740122
Салям, прочел десяток страниц, понял что мне сюда рановато(, но интересно( Может подскажете откуда лучше начать?
29.11.2019 в 09:38:11
#6740136
Kasper053, Нет, Вы невнимательно читаете. Не нужно ставить пока те новые транзисторы, которые Вам пришлют. Vovnn Вам писал: "Как бы я проверил и проверяю так. Впаять 2 рабочих (любых) транзисторов в плату." Это для того, что бы не сжечь ключи, которые на днях к Вам приедут. Ну в случае неудачи, конечно. Любые, потому что он на силу подает всего около 30В от постороннего трансформатора. В этом и вся прелесть.
29.11.2019 в 09:51:37
#6740146
caleb1 написал: Vovnn, Рассмешил, не надо мамой клясться. Рабочие в каким режиме!? самые говнистые китайские могут работать при включении и вылетят при нагрузке.
caleb1, Да шучу я ;)
29.11.2019 в 11:28:13
#6740212
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, сгорело сопротивление стоит возле реле sla-24vdc-sl-a какой номинал?
инвертор Gerrard MMA-200
29.11.2019 в 11:36:56
#6740218
47ом 10вт
29.11.2019 в 12:13:03
#6740252
vik4435, Когда горит такой резистор, на это есть причина. Прежде чем его новую ставить, причину найдите.
29.11.2019 в 13:39:28
#6740305
s237 написал: Kasper053, Нет, Вы невнимательно читаете. Не нужно ставить пока те новые транзисторы, которые Вам пришлют. Vovnn Вам писал: "Как бы я проверил и проверяю так. Впаять 2 рабочих (любых) транзисторов в плату." Это для того, что бы не сжечь ключи, которые на днях к Вам приедут. Ну в случае неудачи, конечно. Любые, потому что он на силу подает всего около 30В от постороннего трансформатора. В этом и вся прелесть.
s237, Новые ключи пришли, сегодня заберу на почте. Но Вы правы, как то боязно их впаивать. Igbtшек больше не осталось бу рабочих. Какими можно транзисторами заменить? Есть полевики irfz 44, irf510 пойдет?
29.11.2019 в 14:05:20
#6740315
Kasper053, Если тестировать как я говорил ваши новые не вылетят, можно поставить только по одному в плече.
29.11.2019 в 14:43:49
#6740337
Извините, что влезаю в чужой ремонт, но ИРФ510 пойдут, но только для просмотра картинок на затворах при силе около 30В. Пробовать на них аппарат электродом или стендом нельзя. Но ведь проблема то в другом.... У Вас и со штатными транзисторами было то же самое. Ищите в БУ или по выходу со сварочных клемм, что из них идет в БУ. Бывает, что там частенько бывают неисправны подстроечники. Извините, что влез в чужой ремонт...
29.11.2019 в 16:11:21
#6740419
Ну да в холостом режиме аппарат запускался и напряжение было 80в на клеммах. Мне в любом случае надо нагружать аппарат и смотреть осликом что происходит под нагрузкой. По поводу подстроечников, тут он всего один в аппарате и тот стоит последовательно с переменным резистором. Оба проверены, не в них дело. Напряжение на компараторе меняется, а тока не было на выходе. Попробую сегодня два новых ключа поставить и запитать от 24в переменки силовую часть. Вопрос какую нагрузку ему повесить или можно на коротко замыкать выход?
29.11.2019 в 16:32:45
#6740442
Kasper053 написал: Вопрос какую нагрузку ему повесить или можно на коротко замыкать выход?
Можно накоротко замыкать. В любом случае (что накоротко, что с нагрузкой) Вы увидите сужение ШИМа. И обмерЯйте себе все ОУ И ШИМ, без боязни, что чего то там сожжете. А про подстроечник, так Вы его покрутите туда-сюда, и одновременно смотрите, что там после него, да и вообще все напряжения и осциллки. Страшного не должно произойти. Vovnn, Володь, извините, что я влез, сам не люблю такого когда влезают, извините, это Ваш ремонт...
29.11.2019 в 18:43:48
#6740522
s237, Сергей почему мой? Он наш все помогаем чем можем. Одна голова хорошо, а две лучше.
29.11.2019 в 19:21:28
#6740544
Запаял пару новых ключей. Подключил 18 в на кренку и 24в переменки на силу. Картинка на клеммах без нагрузки
Картинка затвор - коллектор
Картинка затвор - коллектор клеммы замкнуты.
29.11.2019 в 20:00:10
#6740570
Kasper053 написал: Запаял пару новых ключей. Подключил 18 в на кренку и 24в переменки на силу. Картинка на клеммах без нагрузки
Kasper053, не схлопывается осцылка
29.11.2019 в 20:14:43
#6740583
Vovnn, :applause:
