s237
s237
18.03.2016 в 19:42:08
d771, Получается как в том кино: "Ты суслика видишь? Нет. И я не вижу. Но он есть." Этот конденсат уже мог запросто сделать свое, покрытое "типа налетом на плате" свое черное дело. Да и описанное вами об этом косвенно говорит:
d771 написал: но визуально вздутых или поврежденных нет
Вы эти места можете и не увидеть. Они могут находиться под самим конденсатором. А там "прошивать", от этого, кстати, может и током шарашить... Вместо конденсата там уже возможен белый налет от окислов. А работу прерывать точно не надо!!! Ее нужно просто повременить, перенести на другое время. Есть такие правила при проведении сварочных работ, где оговариваются условия, запрещающие работу. Я не "ворчу", я хочу услышать истину, и увидеть, кроме самой схемы, фото именно вашего аппарата без крышки и в хорошем качестве.
d771
d771
18.03.2016 в 19:48:17
s237,
s237 написал: А там "прошивать", от того может и током шарашить...
Нет, такого гарантировано нет. Ни искр, ни посторонних звуков, плата сухая. Возможно влага и испортила конденсатор, но как его идентифицировать? Опять же, пока я их по очереди будут выпаивать для проверки, они могут и высохнуть от нагрева :) Может кто-то сталкивался с такой проблемой и решал ее? или единственный способ - заменить все?
d771
d771
18.03.2016 в 19:50:32
s237 написал: Я не "ворчу", я хочу услышать истину, и увидеть, кроме самой схемы, фото именно вашего аппарата без крышки и в хорошем качестве.
Обязательно сделаю. Просто сверил схему с аппаратом (а он из китайской серии "узнаю брата колю") и решил ограничиться ею, но если надо фото - то конечно, будет.
s237
s237
18.03.2016 в 19:52:49
d771, Все заменить - это самое простое. Пошел, купил новый аппарат, и работаешь до такого же случая. Я бы ремонтировал... Но все же увидеть все это - было бы полезно. Давайте фотки.
d771
d771
18.03.2016 в 20:47:52
s237, вот фото. Если надо более подробные - укажите, что именно сфотографировать.
s237
s237
18.03.2016 в 21:41:18
d771, Есть несколько вопросов:
  1. Срабатывает реле на нижней плате или нет?
  2. Какое напряжение на разъеме, между красными и черными проводами на самой верхней плате? Разъем тот, который ближе к морде лица (лицевая панель). Вот сейчас, когда разъем подключен. Пока все... Жду.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
18.03.2016 в 21:42:32
K.A.V MAKAR написал: SCMASTER, доброго времени суток проверил все по новой и обнаружил резистер на плате управления RO23 в обрыве заменил все в норме теперь все в норме спасибо за помощь
K.A.V MAKAR, у меня так обозначено там
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
18.03.2016 в 21:43:23
d771
d771
18.03.2016 в 22:09:22
s237 написал: d771, Есть несколько вопросов:
  1. Первое включение срабатывает с небольшой задержкой (около 2с), последующие - сразу.
  2. на одной паре проводов около 4.2в, и со временем повышается до 4.5, на другой паре не смог измерить - показания часто меняются от 0 до 6в.
s237
s237
18.03.2016 в 22:10:40
d771, Не о том разъеме речь, сейчас покажу. Вот на этом: http://files.d-lan.dp.ua/download?file=87ba5ed0ac0e5305dd73db6e0f93cda2
Там должно быть около 300В.
И про другую пару, на которой от нуля и до 6В, пожалуйста более подробно. Покажите его, или опишите так, что бы я его нашел на фотке.
d771
d771
18.03.2016 в 22:25:22
s237, на указаном вами разъёме 315в. А тот разьем, который я мерял вначале: на третьем фото, идет жгут от платы БП (нижней) на верхнюю, притянут стяжками, там два красных, два черных. На верхней плате на этой фото он с краю. Сейчас еще раз перемерял его - 24в и 10в. Но сейчас уже аппарат прогрелся, советуете закинуть на холод еще раз и перемерять?
