d771, 315В - это правильно. Про холод, именно такая мысль, тем более, что холод, вот он - рядом. 24В там должно быть при любой температуре. Сейчас я еще раз гляну фото 3, подождите, пожалуйста с морозом. То что в этой связке "два черных и два красных" должно быть +24В - это 100%. Не знаю про +10В. Может и возможно... Но, а где плавало от нуля до 6В? +24В должны быть при любой вашей температуре. От этого напряжения срабатывает реле. Если оно срабатывает при +20 градусов, то срабатывает ли оно при +10 градусов, или ноль градусов. Промеряйте еще раз +24В, прослушайте реле, промеряйте +315В, и если все в норме ----- на улицу его. Когда остудите, то быстренько все те же замеры по новому.
