kostik1976
kostik1976
18.03.2016 в 23:32:00
приветствую. господа, поделитесь схемой на edon black 250.(или edon mma 257 - смотрел фото аппарата, вроде управа похожая...). здесь http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/skhemy_invertorov_mma/skhema_svarochnogo_invertora_sas_91i18/4-1-0-369 плата полностью совпадает, но схема не подходит. на плате управы юс3846 и две тл084. аппарат без дросселя и шунта.
s237
s237
18.03.2016 в 23:38:23
kostik1976, Очень рекомендую взять аппарат и приехать вместе сним на Харьковское шоссе 168. Там я вас встречу. Дальше будет видно по результатам диагностики.
d771
d771
18.03.2016 в 23:41:40
s237 написал: Но перед этим сделайте одну операцию, посмотрите, на сколько вольт у вас пропеллер охладления.
Пропеллер на 220В. Буду проверять импульсник. Но догадываюсь, почему там 10в: ОС по напяжению идет с линии 24в, а она недогружена (т.к. вентилятор на 220), так что на втором выходе и получается 10.
s237
s237
18.03.2016 в 23:42:17
d771, Ну так пропеллер на сколько Вольт?
kostik1976
kostik1976
18.03.2016 в 23:46:06
s237, ну да я как бы и сам в состоянии...
s237
s237
18.03.2016 в 23:51:36
d771, Не правильно думаете. ОС действительно идет по +24В. А +12В получается автоматом от или другой обмотки на трансформаторе, или от этой же, но с отводом от середины. Чесно, то схему я еще не смотрел, я помню, что она у меня где то есть, но будем пользоваться вашей. Так вот, если имеются стабильно +24В (а это есть), то как может не хватать +12В? Причин две: подкоротка потребителями по цепи +12В (но тогда не было бы и +24В), и не выдает сам БП +12В. А он может не выдавать еще по нескольким причинам: "убежал" конденсатор, межвитковое замыкание в этой обмотке трансформатора, неисправность стабилизатора 7812, я так понимаю, он находится на верхней плате, потому что на нижней, я его не нашел. Найдете вы - покажите. Ориентируйтесь на корпус ТО220, на котором написано 7812. Во всяком случае, о чем думать на ночь, уже есть... А может еще проще, просто лаком залили на производстве, и получился недоконтакт в разъемах ...
s237
s237
18.03.2016 в 23:54:02
kostik1976, Извините, удаляюсь...
d771
d771
19.03.2016 в 00:02:47
s237, включил БП на холостом ходу, отключив от верхней платы - теперь напряжения 24в и 16в, т.е. линия 12в действительно просаживается. На 24 и 12 в обмотки отдельные, и отдельный же выпрямитель, но оптрон обратной связи стоит только в цепи 24в. Но просадка очень странная 16в -> 10в, похоже в работе линия 24в вообще ничем не нагружена, ОС не работает, оттого и такая просадка. Завтра сделаю более подробные фото, чтобы добраться до 7812 нужно все-таки открутить плату.
s237
s237
19.03.2016 в 00:09:48
d771, Не нужно откручивать. Там и так все доступно. А вот если снимете, то придется искать, а впрочем вы их уже найдете, кучу проблем по изоляции радаторов от транзисторов. Там тонкое место. Давайте тайм аут до завтра: (мне жалко вашего времени ночью). Да и я подумаю, что к чему. Единственное, что прошу сейчас, это перечень того, что у вас есть. Блок питания, (сколько Вольт /Ампер), там, осциллограф, или еще что то.... А я за это время и вашу схему гляну.
Vovnn
Vovnn
19.03.2016 в 00:29:36
d771, проверте эти элементы.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
19.03.2016 в 00:39:42
Vovnn, Ай-яй-яй, Володя. Ну пускай бы дошел сам. Уже все в руках. Шучу конечно, но интересный ремонт. Знаете, быстрый и адекватный человек. Причем знает больше, чем говорит, это видно. Вот что да, то да. Ну решили, ладно, присоединяйтесь. Схему я еще не смотрел, наверное уже завтра, а может еще и сегодня. Только давайте уже будем опираться на его схему (бывает одно и то же, а нумерация разная), поэтому логично пользоваться одной схемой. И опять логично - его схемой, он сам ее нашел. Лады? Присоединяйтесь. С удовольствием...!!!
Кстати, в той статье, где то в конце, кажется промелькнуло, что ШИМ будет разгоняться более чем на 50%. Поэтому Вам и написал, просмотрите. Сам править не стал. Я понял, что это простая описка. Сам ШИМ 50%, как больше... Этот абзац я завтра, или сейчас, после того как вы прочтете, я удалю. Только маякните мне..
