Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
24.05.2013 в 21:33:17
А вентилятор у нево есть?....и как он себя чувствует?
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
24.05.2013 в 22:06:48
Aleg написал : Займусь покупкой.
Зачем для одного раза ? Обычного термометра хватит. И подойдет
Aleg написал : термопарой что с мультиметром
Только при включенном ШИМе он может ерунду показывать. Поэтому можно прикрепить термопару, греть аппарат, потом его выключить и глянуть показания температуры.
Aleg написал : Я не знаю, где проверить эту силу тока?
Клещами проще всего.
Аватар пользователя
Aleg
Ганновер
25.05.2013 в 00:13:00
ribakow.fthj написал : А вентилятор у нево есть?....и как он себя чувствует?
Спасибо. Вентилятор работает постоянно, сразу, после включения кнопки пуск. Питание берёт с диодного моста.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
25.05.2013 в 00:23:06
Aleg написал : Вентилятор....... Питание берёт с диодного моста.
Чего ??? Может лучше отдать сварочник в ремонт мастерам по инверторам, дешевле будет...
Аватар пользователя
Aleg
Ганновер
25.05.2013 в 00:26:38
ГОСТ написал : греть аппарат,
Спасибо за подсказки, сколько греть нужно, час - два или больше? Прошу прощения, но я так и не понял, где мерять ток. Простите за не осведомлённость.:o. В любом случае - Вам спасибо.
Аватар пользователя
s237
25.05.2013 в 00:39:45
ГОСТ, Александр, Вы видите откуда человек Aleg,? Уверен, там не дешево, и ремонт не поэлементный, а блочный...
Аватар пользователя
Aleg
Ганновер
25.05.2013 в 00:40:58
Aleg написал : Питание берёт с диодного моста.
вот фото В низу видно два белых провода, которые выходят от мостика и к вентилятору, а может я что-то не то понял?
Аватар пользователя
Aleg
Ганновер
25.05.2013 в 00:44:19
s237 написал : Александр, Вы видите откуда человек Aleg,? Уверен, там не дешево, и ремонт не поэлементный, а блочный...
Вот так бы все понимали друг друга. Спасибо за поддержку. Я теперь уж точно сдаваться не буду.
Аватар пользователя
s237
25.05.2013 в 00:46:23
Aleg, Пока вижу на вашей фотке вентилятор на 220 Вольт. Он запитывается прямо после кнопки "Пуск" как правило. Он на переменный ток, поэтому питаться после диодного моста он не может (это если я правильно рассмотрел фото). В вашем аппарате должно где то стоять какое то реле, вероятнее всего оно на нижней плате. Вот бы фото этого участка (реле и то что рядом с ним) посмотреть бы...
Аватар пользователя
s237
25.05.2013 в 00:54:27
Aleg, Вентилятор может брать питание "с диодного моста", но только с тех его выводов, которые подключены к сети 220 Вольт переменного тока после выключателя питания. Поэтому берите фото и выкладывайте то, о чем выше говорил. Я пока в сети. У меня почти полночь, а у Вас?
Аватар пользователя
ляпкин
25.05.2013 в 00:57:36
s237 написал : Пока вижу на вашей фотке вентилятор на 220 Вольт. Он запитывается прямо после кнопки "Пуск" как правило. Он на переменный ток, поэтому питаться после диодного моста он не может (это если я правильно рассмотрел фото).
Вентилятор запитан со входа диодного моста.
s237 написал : В вашем аппарате должно где то стоять какое то реле,
Мысль абсолютно правильная. Стоит проверить силовое реле, возможно не включается или подгорели контакты, что совсем не удивительно судя по возрасту аппарата, а "качели" от того, что работает он через зарядный резистор.
Аватар пользователя
s237
25.05.2013 в 00:59:16
ляпкин, Та же мысль, соответственно и по телефону лечится...
Аватар пользователя
s237
25.05.2013 в 01:04:32
ГОСТ, Если у чела есть тестер, и он все элементы "уже прозвонил", (значит чего то умеет), то можно подсказать как "прозвонить" правильно то, что необходимо перед включением. А пока думаю, что сдох какой то термистор (варистор, вечно путаюсь). Более того, на его фотке видно, что пропеллер сидит на сети, гляньте чуть назад...
Аватар пользователя
s237
25.05.2013 в 01:08:40
Aleg, Вы куда пропали? Сегодня еще что нибудь будет?
Аватар пользователя
s237
25.05.2013 в 01:10:59
ГОСТ, А попробовать можно, какя разница - сожжет он ключи самостоятельно или при моем участии через инет?
Назад
