Developer
Developer
11.09.2006 в 02:38:20
SerBoroz написал : У штукатуров правило есть, типа нельзя более плотное наносить на менее плотное - отвалится.
Может быть в виду имеется не плотность, а прочность на сжатие?? Хотя при сегодняших материалах с очень малой усадкой можно ремонтировать гипсолитовую или стенку из пеноблоков (прочность на сжатие 4-5 Мпа) ремонтировать ремсоставом на цементной основе
Andrew_030
Andrew_030
Казань
11.09.2006 в 09:24:23
Залил уже, по своей технологии.
Developer написал : А зачем этим, извиняюсь, этим барахлом делать, т.е. неужели у вас в Казани нет ни одного приличного ремсостава или это делается врагу??
Уверен, что есть, но нужно время на поиски, деньги опять же. Это далеко не единственная проблема, которую приходится решать. Завтра сниму опалубку, погляжу что вышло в результате, думаю проблем не будет, не забываем про стальные уголки обрамления и армирование прутком 8 мм.
Andrew_030
Andrew_030
Казань
14.09.2006 в 08:29:00
Снял опалубку, убрал наплывы зубилом перфоратора. Продолбил в этой же стенке на полметра ниже вырез под вторую деревянную бобышку крепления коробки. Непросохшая заливка не потрескалась и не отвалилась от этих процедур, это радует. Все затер тем же раствором.
