ink_mast написал : Иначе ставить УЗИП м/у L-N и N-PE.
А их схема это не предусматривает как я понимаю?
20.06.2013 в 20:24:07
20.06.2013 в 20:30:37
Tool, Сорри, сразу не разглядел этот комбайн.:o
20.06.2013 в 21:33:50
В смысле что совмещенный? Я жду такой когда привезут, буду ставить по той схеме как рекомендует производить да и все. Безо всяких "загонов")
20.06.2013 в 22:33:33
Tool написал : В смысле что совмещенный? Я жду такой когда привезут, буду ставить по той схеме как рекомендует производить да и все. Безо всяких "загонов")
где заказывал? и сколько всё под ключ обошлось?
21.06.2013 в 12:30:12
Журнал № 2 (62) 2010 год
Q: Александр Мартынов . Название предприятия: монтажно-наладочное предприятие «Электро» При воздушном вводе 0,4 кВ в здание в качестве типового решения место установки для разрядников указывается за вводным автоматом. С точки зрения физики и работы грозозащиты, не лучше ли разрядники устанавливать непосредственно до вводного автомата, ведь таким образом мы дополнительно защитим и сам вводной автомат при грозовых разрядах?
A:
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
Вопрос защиты от грозовых перенапряжений ВЛ и ВЛИ в действующих нормативных документах отражен неудовлетворительно, что вызывает массу проблем при строительстве указанных объектов.
Напомним что под ВЛ, согласно указаниям главы 2.4 ПУЭ 6-го изд., понималась воздушная линия, выполненная неизолированными проводами. Согласно указаниям главы 2.4 ПУЭ 7-го изд., под ВЛ понимают воздушную линию, выполненную изолированными или неизолированными проводами. Под ВЛИ, согласно указаниям главы 2.4 ПУЭ 7-го изд., понимают линии с применением самонесущих изолированных проводов (СИП).
В Правилах устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами (ПУ ВЛИ до 1 кВ), выпущенных до введения в действие главы 2.4 ПУЭ, в разделе 5 «Защита от перенапряжений. Заземление», в пп. 5.1 и 5.5, упомянуто о необходимости подключения к заземлителю разрядников и ограничителей перенапряжений, но ничего не сказано о необходимости их установки.
ГОСТ Р 50571.17 устанавливает необходимость установки устройств защиты от импульсных перенапряжений при питании потребителей от воздушных линий и интенсивности грозовой активности более 25 дней в году.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) в различных источниках обозначаются, как УЗПН, ОПН и др.
Что касается мест установки УЗИП на ВЛ и ВЛИ, то в соответствии с международной практикой их следует устанавливать во всех точках заземления PEN-проводника. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и конце каждой линии и линейных ответвлений и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты. Что касается абонентских УЗИП, то они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у абонента, это разные изделия и разные схемы включения. УЗИП, установленное у абонента, обычно само требует защиты от сверхтока. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП опасна.
В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) в европейских странах для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением 260 В. Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.
21.06.2013 в 13:56:53
Скорее более точно будет так: гост р 50571.26-2002 УЗИП. 534.2.3.1 Максимальное длительное рабочее напряжение U[SUB]c[/SUB] УЗИП должно быть не менее максимального фактического длительного напряжения между выводами УЗИП. В системах ТТ (рисунок ) рабочее напряжение U[SUB]c[/SUB] должно соответствовать, по крайней мере, 1,5U[SUB]0.[/SUB] В системах TN и ТТ (рисунок ) рабочее напряжение U[SUB]c[/SUB] должно соответствовать 1,1U[SUB]0[/SUB]. В системах IT рабочее напряжение U[SUB]c[/SUB] должно быть, по крайней мере, равно линейному напряжению. Примечания 1 U[SUB]0[/SUB] - напряжение между фазой и рабочим нулевым проводником низковольтной системы. 2 В системах IT большой протяженности могут потребоваться более высокие значения U[SUB]c[/SUB].
22.06.2013 в 03:20:56
Журнал № 2 (62) 2010 год написал : Что касается мест установки УЗИП на ВЛ и ВЛИ, то в соответствии с международной практикой их следует устанавливать во всех точках заземления PEN-проводника.
Т.е. товарищ вещает о том что например для линии на которой нейтраль соединена с арматурой внутри столба - т.е. на каждой опоре выполнено заземление, и в данном случае речь идет о пен проводнике. Тогда на каждой опоре устанавливается арматура сип например такая - длинно-искровой разрядник РДИП-10-4 УХЛ для 6-20 кв и такая для 0.4 кв . Причем что примечательно и те и те расчитаны на волну 8\20. Т.е. "узип" типа 2. Кроме нилед такую же арматуру делает квт и мзва (да много кто это клепает).
Журнал № 2 (62) 2010 год написал : для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением 260 В
И в случае обрыва нейтрали например такие узип банально сгорают в результате повышения напряжения в сети. Т.е. следует дополнительно защитить такие узип с таким Uc.
А в итоге в том числе и эта же статья в дополнение к пуэ, гостам, мэк и прочему в купе с линейной арматурой сип защищающей от импульсных перенапряжений и рассчитанных на импульс формы 8\20 - вобщем все это говорит о том что абонентам достаточно ставить абонентские узип типа 2 рассчитанные на импульс 8\20 и с Uc=400 в. И поэтому ломать голову над узип типа 1 или 1+2 смысла нет. Достаточно типа 2.
Да - сейчас я снова напишу про астро-опн - потому что они сейчас являются самыми дешевыми абонентскими узип типа 2.
Кроме того тут уже неоднократно упоминался так сказать прямой удар молнии - вот если пум ударит в сип то 100% провода сгорят. Изоляция сип горит на ура. Сами алюминиевые жилы тоже имеют предельную температуру нагрева. Так что никакие провода не выдержат пум. От пум нужна внешяя защита, а узип это элементы внутренней защиты.
Товарищ правильно вот здесь
Журнал № 2 (62) 2010 год написал : Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП опасна.
пишет о том, что потом будет изложено в том самом циркуляре.
22.06.2013 в 17:40:32
mikron написал : где заказывал? и сколько всё под ключ обошлось?
Около 6 т.р. за вариант с 90 кА (они есть по моему 150 еще), заказывал в фирме-представителе в нашем городе. Если нужно могу ссылку дать. Но в Москве наверняка другие представители.
24.06.2013 в 15:39:04
ksiman написал : Курские устроят?
У них у всех Максимальное рабочее напряжение Uc, В ~280~260~260 Отгорел ноль и всё, меняй. А ноль может отгорать почаще ПУМ и перенапряжений)))
Dekraft ОП101-*-080-B-420 и то лучше. Если не лучше, скажите тогда чем плох.
24.06.2013 в 17:41:07
Alexiy написал : зачем засовывать ОПН в шкаф? зачем дублировать установку ОПН на опоре и на фасаде? почему вы решили, что ОПН - это УЗИП 1 категории?
А куда и как ставить ОПН-0,38?
