Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
18.03.2014 в 13:44:04
MINik написал : Подскажите каким автоматом 1P+N или 2Р надо защищать УЗИП SE iPRD8 (A9L16677 или A9L16448) при установке его в этажном щите многоквартирного дома. Сильно ли отличаются по внутренней начинке 1P+N УЗИП iPRD8 A9L16677 и УЗИП Easy9 EZ9L33620 от SE.
Забудьте раз и на всегда ...!!! В этажном щите ни чего этого быть не должно ... В квартирном щите допускается установка УЗИП категории 4(или D) - варистор, (который есть в составе обычного УЗМ) для защиты непосредственно девайсов в квартире от импульсных перенапряжений ... Все остальные категории защит от импульсных перенапряжений для многоэтажных домов остаются в КТП ...
Аватар пользователя
MINik
Рязань
18.03.2014 в 14:00:33
DED@ПВО написал : Забудьте раз и на всегда ...!!!
я читал выпуск № 24 технической коллекции Шнейдер Электрик. Там очень даже допускается установка УЗИП
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
18.03.2014 в 14:09:31
MINik Плохо читали ... То что допускается для индивидуальных частных домов, не допускается для многоэтажных домов ...
Аватар пользователя
MINik
Рязань
18.03.2014 в 16:04:07
DED@ПВО, а можно почитать об этом где? документ или циркуляр, если не трудно... тут то вы не против установки в щитке УЗИП http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181069
Аватар пользователя
sebikov
Чебоксары
19.03.2014 в 12:13:36
На сайте CITEL приведен интересный щиток нестандартной схемой подключения УЗИП http://www.citel.ru/main/power/80/ Как думаете, насколько это безопасно?
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
19.03.2014 в 12:57:54
MINik написал : DED@ПВО, а можно почитать об этом где? документ или циркуляр, если не трудно... тут то вы не против установки в щитке УЗИП http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181069
А там, подключение 20-ти квартирного дома от ВЛ 0,4, однако - а это совсем другой коленкор ... Это не многоэтажка в городе ...
Аватар пользователя
ksiman
19.03.2014 в 13:01:56
DED@ПВО написал : А там, подключение 20-ти квартирного дома от ВЛ 0,4, однако - а это совсем другой коленкор ... Это не многоэтажка в городе ...
А многоэтажка - это сколько? :) Просто интересно, т.к. сам живу в пятиэтажной панельке и дом запитан от ВЛ :(
DED@ПВО написал : В квартирном щите допускается установка УЗИП категории 4(или D)
Новая категория УЗИП ? ;) До сего момента основных классов было всего 3 :)
Аватар пользователя
Alexiy
19.03.2014 в 13:56:09
DED@ПВО написал : В квартирном щите допускается установка УЗИП категории 4(или D) - варистор, (который есть в составе обычного УЗМ) для защиты непосредственно девайсов в квартире от импульсных перенапряжений ... Все остальные категории защит от импульсных перенапряжений для многоэтажных домов остаются в КТП ...
БРЕД. Этот паразит нам тут моск тупой ложкой ковыряет! Давно пора его забанить!
это яйца и стойкость изоляции оборудования к импульсным перенапряжениям бывают разных категорий , а УЗИП на 3 класса делятся.
Аватар пользователя
ksiman
19.03.2014 в 14:20:48
Alexiy написал : Этот паразит нам тут моск тупой ложкой ковыряет! Давно пора его забанить!
Не трогайте деда, без него тут станет скучно :)
Аватар пользователя
Alexiy
19.03.2014 в 14:45:59
Превращать форум в заповедник непуганных гоблинов - тоже не дело.
Аватар пользователя
MINik
Рязань
19.03.2014 в 15:39:33
ksiman написал : А многоэтажка - это сколько?
Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством. Если в доме есть общее имущество (состав которого определен ч. 1 ст. 36 ЖК РФ) – то это многоквартирный дом.
DED@ПВО написал : а это совсем другой коленкор ... Это не многоэтажка в городе ...
Получается коленкор один все таки...
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
19.03.2014 в 16:22:31
Alexiy написал : БРЕД.
Да ошибся клавишей ... Естественно 3 класса, буковка ведь D стоит.... Шуму то сколько подняли....
ksiman написал : А многоэтажка - это сколько? Просто интересно, т.к. сам живу в пятиэтажной панельке и дом запитан от ВЛ
Вопрос не в многоэтажности, а способе запитки - если подземным кабелем, от КТП, то все УЗИПы остаются на КТП, а в квартире только D ... Ну а если запитка от ВЛ, то без наличия УЗИП класса 1, 1+2, 2 на КТП и магистрали говорить об УЗИП для ввода в дом не приходится ...
Аватар пользователя
MINik
Рязань
19.03.2014 в 16:31:17
DED@ПВО, УЗИПы получается не ставятся во ВРУ при запитке подземным кабелем, от КТП?
Аватар пользователя
ksiman
19.03.2014 в 17:11:05
MINik написал : DED@ПВО, УЗИПы получается не ставятся во ВРУ при запитке подземным кабелем, от КТП?
Нет, не ставятся, если все линии на всём протяжении - кабельные. На самой КТП обычно стоят ограничители коммутационных выбросов
Аватар пользователя
Михаил 53
15.09.2014 в 22:31:13
Как утверждает профессор Базелян, один из соавторов надеюсь всем известных РД 34.21.122-87, СО 153-34... УЗИпы следует применять только когда исчерпаны все средства снижения импульса тока. (смотрите вебинар 3) http://www.zandz.ru/biblioteka/webinary/zazemlenie_i_molniezaschita_voprosy_i_problemy_voznikayuschie_pri_proektirovanii.html#webinar3
Назад
