andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.10.2013 в 14:59:35
ksiman, не надо ящик - выпускаются УЗИП для ВЛИ, монтируемые прямо на провода
nikspec
nikspec
31.10.2013 в 15:11:26
OMG :cool: Тогда уж проще заземление закопать рядом с домом.
MINik
MINik
Рязань
18.03.2014 в 13:32:08
Подскажите каким автоматом 1P+N или 2Р надо защищать УЗИП SE iPRD8 (A9L16677 или A9L16448) при установке его в этажном щите многоквартирного дома. Сильно ли отличаются по внутренней начинке 1P+N УЗИП iPRD8 A9L16677 и УЗИП Easy9 EZ9L33620 от SE.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.03.2014 в 13:44:04
MINik написал : Подскажите каким автоматом 1P+N или 2Р надо защищать УЗИП SE iPRD8 (A9L16677 или A9L16448) при установке его в этажном щите многоквартирного дома. Сильно ли отличаются по внутренней начинке 1P+N УЗИП iPRD8 A9L16677 и УЗИП Easy9 EZ9L33620 от SE.
Забудьте раз и на всегда ...!!! В этажном щите ни чего этого быть не должно ... В квартирном щите допускается установка УЗИП категории 4(или D) - варистор, (который есть в составе обычного УЗМ) для защиты непосредственно девайсов в квартире от импульсных перенапряжений ... Все остальные категории защит от импульсных перенапряжений для многоэтажных домов остаются в КТП ...
MINik
MINik
Рязань
18.03.2014 в 14:00:33
DED@ПВО написал : Забудьте раз и на всегда ...!!!
я читал выпуск № 24 технической коллекции Шнейдер Электрик. Там очень даже допускается установка УЗИП
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.03.2014 в 14:09:31
MINik Плохо читали ... То что допускается для индивидуальных частных домов, не допускается для многоэтажных домов ...
MINik
MINik
Рязань
18.03.2014 в 16:04:07
DED@ПВО, а можно почитать об этом где? документ или циркуляр, если не трудно... тут то вы не против установки в щитке УЗИП http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181069
sebikov
sebikov
Чебоксары
19.03.2014 в 12:13:36
На сайте CITEL приведен интересный щиток нестандартной схемой подключения УЗИП http://www.citel.ru/main/power/80/ Как думаете, насколько это безопасно?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.03.2014 в 12:57:54
MINik написал : DED@ПВО, а можно почитать об этом где? документ или циркуляр, если не трудно... тут то вы не против установки в щитке УЗИП http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181069
А там, подключение 20-ти квартирного дома от ВЛ 0,4, однако - а это совсем другой коленкор ... Это не многоэтажка в городе ...
ksiman
ksiman
19.03.2014 в 13:01:56
DED@ПВО написал : А там, подключение 20-ти квартирного дома от ВЛ 0,4, однако - а это совсем другой коленкор ... Это не многоэтажка в городе ...
А многоэтажка - это сколько? :) Просто интересно, т.к. сам живу в пятиэтажной панельке и дом запитан от ВЛ :(
DED@ПВО написал : В квартирном щите допускается установка УЗИП категории 4(или D)
Новая категория УЗИП ? ;) До сего момента основных классов было всего 3 :)
Alexiy
Alexiy
19.03.2014 в 13:56:09
DED@ПВО написал : В квартирном щите допускается установка УЗИП категории 4(или D) - варистор, (который есть в составе обычного УЗМ) для защиты непосредственно девайсов в квартире от импульсных перенапряжений ... Все остальные категории защит от импульсных перенапряжений для многоэтажных домов остаются в КТП ...
БРЕД. Этот паразит нам тут моск тупой ложкой ковыряет! Давно пора его забанить!
это яйца и стойкость изоляции оборудования к импульсным перенапряжениям бывают разных категорий , а УЗИП на 3 класса делятся.
