DED@ПВО написал : Ух.... нормально будет то как!!!!!! Изъясняйтесь пожалуйста правильно!!!
ответ не понял. троллинг прошу умерить:-)
05.08.2013 в 00:07:47
05.08.2013 в 00:13:24
нормально заменить на правильно. правильно ли будет если опн- 0.38 поставить между pen и фазой?
05.08.2013 в 00:14:08
mikron написал : ответ не понял. троллинг прошу умерить:-)
Вы что не понимаете что будет если на РЕN кинуть три фазы....???Правильно писАть надо! Правильно будет установить ОПН-0,38 между фазами и РЕN. Но ни как не кинуть фазы на PEN!!!
05.08.2013 в 00:18:41
DED@ПВО написал : Вы что не понимаете что будет если на РЕN кинуть три фазы....???Правильно писАть надо! Правильно будет установить ОПН-0,38 между фазами и РЕN. Но ни как не кинуть фазы на PEN!!!
прошу прощения, заработался сегодня. выше уточнил что между ними опн)
05.08.2013 в 00:20:27
mikron написал : ошу прощения, заработался сегодня. выше уточнил что между ними опн)
Прочитал. Так правильно.
05.08.2013 в 00:24:29
DED@ПВО написал : Прочитал. Так правильно.
а фазы на pen это конечно круто))))) так какие предохранители надо ставить то???
05.08.2013 в 00:40:21
mikron написал : так какие предохранители надо ставить то???
Такие чтобы в рабочем режиме не перегорали. Обычно ставят до ОПН порядка 250А.
31.10.2013 в 14:27:50
Legrand предлагает бюджетное решение (7000 руб за 4-х полюсный УЗИП). Больше платить пока не готов.
Инструкция по установке
Iimp всего 8кА. Стоит-ли ставить? :eek:
Исходные данные: Три фазы. Заземление на столбе садоводства имеется. От столба садоводства идёт 10 м ВЛ до моего ж/б столба на участке. На моём столбе висит ВА и счётчик. Далее идёт броня по землёй в дом (15 метров). На доме молниприёмника и дополнительного заземления нет :confused:
Проще всего поставить его в ГРЩ в доме, но не понимаю куда его заземлить тогда. Своего заземления у дома не закопано.
31.10.2013 в 14:34:33
Если у дома нет контура заземления, то и УЗИП не поставить
31.10.2013 в 14:42:49
ksiman написал : Если у дома нет контура заземления, то и УЗИП не поставить
А поставить УЗИП на столб? У столба есть заземление.
31.10.2013 в 14:55:20
На столб вполне возможно, но для этого придётся:
При этом полной защиты дома без заземления всё равно не будет :(
