Не доросла пока :) Все впереди.
01.04.2013 в 23:04:41
02.04.2013 в 11:05:47
Kamikaze, я так понимаю приведены примеры на продукции хакель? не очень доступна она в рознице.. не могли бы Вы аналоги рассмотреть?
02.04.2013 в 14:21:20
eraseral, угу. Забыл указать :)
Просто Хакель максимально информативен в плане указания всех параметров УЗИП, их назначения, схем применения и т.д.
По другим приходится бОльшую половину инфы домысливать, догадываться, вычислять по косвенным признакам, даже читая конкретно каталог по УЗИП.
Со временем можно и аналоги подобрать, а пока
03.04.2013 в 16:47:04
ksiman написал : Спасут :) В УЗИП энергия разряда уйдёт не на возникновение плазмы с нагревом воздуха и огромным повышением давления, а на нагрев керамики варисторов и нагрев газа в прочном газовом разряднике :)
Монтаж не мой , (фото мое ,есть еще ) , но после увиденного я не очень доверяю в это чудо враждебной техники (ИМХО)
03.04.2013 в 17:21:12
d112, SPU3 - УЗИП 2-го класса, не рассчитанное на защиту при ПУМ во внешнюю молниезащиту дома или ПУМ в растущие неподалеку деревья, а, тем более, ПУМ в ВЛ. При ПУМ имеет все шансы "разобраться" аналогично упомянутым счетчику и АП50, только с копотью и распылением активной массы варисторов. Но, если повезет, энергия импульса уйдет на разрушение УЗИП и технике в доме особо не достанется. Любопытно посмотреть общий план, похоже там и с подключением не все ладно.
03.04.2013 в 18:04:40
Kamikaze написал : d112, SPU3 - УЗИП 2-го класса, не рассчитанное на защиту при ПУМ во внешнюю молниезащиту дома или ПУМ в растущие неподалеку деревья, а, тем более, ПУМ в ВЛ. При ПУМ имеет все шансы "разобраться" аналогично упомянутым счетчику и АП50, только с копотью и распылением активной массы варисторов. Но, если повезет, энергия импульса уйдет на разрушение УЗИП и технике в доме особо не достанется. Любопытно посмотреть общий план, похоже там и с подключением не все ладно.
После вводного рубильника , с шин до вставок (315а) на иек автоматы (32а) , далее все видно (это одно ВРУ) P.S. ( правда как видно тут не воздушка , до ТП все под землей в броне , но все таки....
03.04.2013 в 18:36:18
d112 написал : После вводного рубильника , с шин до вставок (315а) на иек автоматы (32а) , далее все видно (это одно ВРУ) P.S. ( правда как видно тут не воздушка , до ТП все под землей в броне , но все таки....
Для подземной кабельной линии и таких УЗИП хватит. Правда не увидел защитных предохранителей перед ними...
03.04.2013 в 19:37:13
Если можно вставлю фотки вру мд.
03.04.2013 в 19:44:25
Тоже без защиты :( Внутри IEK стоят термопредохранители, но они инерционные и могут сработать когда варистор уже распылён по шкафу.
03.04.2013 в 21:10:13
d112, да, при вводе КЛ можно обойтись и типом 2 - при отсутствии внешней молниезащиты. Иначе - нужен минимум тип I+II. Остальное мрачно. Подключение УЗИП ответвлением вносит значительную прибавку к уровню напряжения защиты, порядка 1000В на метр провода. Приемлемой считается суммарная длина проводов к УЗИП до 0,5м, а тут метра полтора :(, плюс сопротивление полюса автомата.
ksiman написал : Правда не увидел защитных предохранителей перед ними...
Стоят защитные автоматы ИЭК С32, для УЗИП-2 это допустимо. Но я бы для подстраховки подключал их после вставок. ПКС ИЭКов на силовом вводе м.б. недостаточной.
А самое печальное -PEN 4-хпроводного ввода подключен на шину N, изолированную от корпуса и шины РЕ. Пятипроводка, проложенная от этого ВРУ будет смертельно опасной.
d112, что за спиральки и бочонки по бокам снизу? Помеходавские кондеры? Руки также спиралькой скрутить тому, кто это учудил. Можно крупное фото кондера (маркировки)?
[HR][/HR] Khlebnikov, защита автоматами на 200А это жестко :) Надеюсь, ввод 4-хпроводный и шины N и PE глухо соединены между собой, и поэтому УЗИП N-PE не ставится.
03.04.2013 в 21:19:54
Kamikaze написал : d112, что за спиральки и бочонки по бокам снизу? Помеходавские кондеры? Руки также спиралькой скрутить тому, кто это учудил. Можно крупное фото кондера (маркировки)?
Весёленькие спиральки - похожи на украшение сурового щита. Получились паразитные LC контуры на несколько МГц.
