Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.03.2013 в 11:12:39
Евгений Можа написал : Руки мастера надо беречь,
Руки мастера стоят дорого и не боятся трудностей, для того и растут, а не только стакан держать.Береги руку, Сеня!
sarlen
sarlen
Саратов
24.03.2013 в 11:25:33
Не увидел ничего такого, из за чего стоило отказаться от такого проекта, да есть сложности с резкой, но с нормальным плиткорезом и нормальными руками ничего сверх сложного. Не очень понравилась раскладка в левом углу (там где полотенца висят) но это может мастер поправить.
Voldemar36 правильно указал на стремные места, но это картинка дизайнера, а программа не всегда может нарисовать стык на ус, это мастер должен уметь и знать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.03.2013 в 13:29:07
при резке плитки пополам по диагонали- трудно получить две строго одинаковые половинки- так каак лиск электроплиткореза "съедает" 2-3 мм. это придется учитывать.начинать укладку первого ряда придется не с половинок а с целых плиток,уложенных над половинками. отрезать ровно-одинаковые уголки от цельной плитки без ограничителя- почти не возможно. требуется одинаково-стандартная фиксация плитки под диском.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.03.2013 в 13:32:21
вот мой пример. все было одинаковоцелое 30 на 30... http://img-fotki.yandex.ru/get/4104/barabas-12.3/0_2d471_64a90973_XL.jpeg.jpg
aalexand
aalexand
24.03.2013 в 13:37:32
Voldemar36 написал : Всё возможно.Качество зависит от рук.
Вольдемар, спасибо! Про "на ус" - да, так лучше. Про торец мозаики на коробе - уточню. Возможно придется тоже в ус точить, если торец без глазури.
Про стык сигары с наличником. Хм, вот это проблема с непонятным пока решением. Ведь двери и коробки на момент работы плиточника не будет. Что можно сделать? Приходит в голову сделать сигару с запасом, а потом отрезать. Насколько это реально?
aalexand
aalexand
24.03.2013 в 13:38:43
C2h5-OH написал : вот мой пример. все было одинаковоцелое 30 на 30... http://img-fotki.yandex.ru/get/4104/barabas-12.3/0_2d471_64a90973_XL.jpeg.jpg
Выглядит довольно аккуратно!
aalexand
aalexand
24.03.2013 в 13:43:46
C2h5-OH написал : при резке плитки пополам по диагонали- трудно получить две строго одинаковые половинки- так каак лиск электроплиткореза "съедает" 2-3 мм. это придется учитывать.начинать укладку первого ряда придется не с половинок а с целых плиток,уложенных над половинками. отрезать ровно-одинаковые уголки от цельной плитки без ограничителя- почти не возможно. требуется одинаково-стандартная фиксация плитки под диском.
Если диск съедает 2-3 мм это значит можно сделать две одинаковых половинки, уменьшенных на 1-1.5 мм, нет? Или тяжело именно попасть точно посередине?
"это придется учитывать.начинать укладку первого ряда придется не с половинок а с целых плиток,уложенных над половинками." - этого не понял. Если можно, поясните, пожалуйста? Спасибо!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.03.2013 в 13:53:18
1.тяжело попасть именно по центру плитки . и диск часто уводит в сторону.
  1. на раскладке-нед сигарой... лежат треугольнички. желтые. над ними целые плитки. белые. так вот начать реуомендую с белых целых плиток.
justis1
justis1
24.03.2013 в 13:54:03
aalexand написал : 2-3 мм это значит можно сделать две одинаковых половинки
Проблема останется. Если пытаться сделать из одной плитки две рабочих половинки с помощью электрического плиткореза, делающего шов шириной в 2-3-4 мм, то эти половинки будут как бы куцыми. То есть шов в половинке и угле целой, положенной по диагонали, плитки будет разным. А желательно, чтобы угол целой плитки был на том же расстоянии от горизонта с бордюром, что и обрез половинки. Выход — тратить на каждую половину цельную плитку и учитывать этот расход материалов. Либо пользоваться качественным дорогим ручным плиткорезом (типа Sigma и т.д.). Мне он очень сильно помогал в такой работе.
otyan
otyan
24.03.2013 в 14:49:22
aalexand написал : Если диск съедает 2-3 мм это значит можно сделать две одинаковых половинки, уменьшенных на 1-1.5 мм, нет? Или тяжело именно попасть точно посередине?
Да. Причем уменьшение размера снивелирует "выпирание половинки за счет шва". Посередине тяжело попасть. Если рез ушел на 1мм., то половинки разные на 2-3мм. Но при наличии хорошего инструмента - возможно. У меня, напр. "Фубаг" (станок), там диск поднимается, и при необходимости особо-точных резов "пилю" сверху - вниз, чтоб диск не увело. Диск тоже приличный, тонкий с "завитушками".
При Вашей раскладке необходимо четко в горизонталь уложить нижнюю часть, + вертикальность стен.
C2h5-OH написал : начинать укладку первого ряда придется не с половинок а с целых плиток,
Спорно. Я бы, наверное, укладывал половинку + 2-3 плитки.
aalexand написал : Про стык сигары с наличником. Хм, вот это проблема с непонятным пока решением.
Надо знать насколько "сигара" выпирает из плоскости, и толщину (глубину) наличника. Может и нет проблемы (скорее всего). Вот угол мозаики - на мой взгляд, проблема. Как Ваш дизайнер видит техническое (практическое) решение ? Ну и с полом. Нельзя было подобрать плитку уже 8-ми гранную?
P.S. Плиточник - не слесарь на заводе, и требовать от него (плиточника) микронных допусков - мягко говоря, не очень разумно.
Грэй
Грэй
24.03.2013 в 15:07:09
otyan написал : P.S. Плиточник - не слесарь на заводе, и требовать от него (плиточника) микронных допусков - мягко говоря, не очень разумно.
совершенно согласен. Давайте рассмотрим эту проблему с точки зрения экономики. Хотя автор и не спрашивает, сколько это стОит, я не думаю, что он готов заплатить такую цену, которую озвучил За Байкалом (5-6 кратную). Сам я такую работу никогда не делал, потому как я не миллиметровщик, и о цене судить не могу...такую работу мог бы сделать Voldemar36, поэтому у меня к нему вопрос: сколько может стОить эта работа на самом деле, если делать как перфекционист, и для перфекциониста? ...
