У меня такой вопрос:
В моей квартире полтора года назад установлен сплит Panasonic (с инвертором), дренажная трубка выведена наружу.
По работе вопросов к нему не было.
При наступлении минувшей осенью холодов естественно больше им не пользовались, т.е. сплит простаивает уже больше 4 месяцев.
Сейчас при ветренной погоде во внутреннем блоке неработающего сплита начинает что-то булькать, а иногда как будто слегка шумит ветер.
Подскажите что это такое? что-то с клапаном или ветер транзитом по трубкам продувает?
saver написал :
Всем хорошего дня!
Спасибо за помощь!
Alpha написал :
Кто же знает здесь на форуме, является ли ветреная погода у вас в городе нормой
У вас это видимо является нормой...
Тогда уточню: является ли нормой сквозное продувание через дренажный шланг внутрь квартиры?
По похожей проблеме прочитал про возможное отсутствие некоего вакуумирования. Может это быть причиной?
saver написал :
Дренажный шланг - это кусок м/п трубы или же гофры. Если ветер дует в него, то естественно, вы будете ощущать движение воздуха из внутреннего блока и слышать его шум. Неужели так сложно?.. Причём здесь вакуумирование или что-либо другое?
Звук зависит от от того, какая внутренняя поверхность этого самого дренажа, его длины и конфигурации. Иногда в дренаже может застаиваться вода, которая добавляет бульканье.
Будете смеятся , я тоже такое заметил у одного своего клиента , и тоже панас инвертор , может дефект у них такой , а если серьезно трубку слива сильней вниз загните .
