saver
24.03.2013 в 16:40:41
Всем хорошего дня!
У меня такой вопрос:
В моей квартире полтора года назад установлен сплит Panasonic (с инвертором), дренажная трубка выведена наружу.
По работе вопросов к нему не было.
При наступлении минувшей осенью холодов естественно больше им не пользовались, т.е. сплит простаивает уже больше 4 месяцев.
Сейчас при ветренной погоде во внутреннем блоке неработающего сплита начинает что-то булькать, а иногда как будто слегка шумит ветер.
Подскажите что это такое? что-то с клапаном или ветер транзитом по трубкам продувает?
Спасибо за помощь!
Omega*
Одесса
24.03.2013 в 17:01:43
saver написал : Всем хорошего дня!
Спасибо за помощь!
Ветер задувает в дренажный шланг:)
saver
24.03.2013 в 17:16:49
Omega* написал : Ветер задувает в дренажный шланг:)
А это разве нормально?
Alpha
Одесса
24.03.2013 в 19:54:47
saver написал : А это разве нормально?
:D Кто же знает здесь на форуме, является ли ветреная погода у вас в городе нормой;)
saver
24.03.2013 в 20:29:01
Alpha написал : Кто же знает здесь на форуме, является ли ветреная погода у вас в городе нормой
У вас это видимо является нормой... :applause:
Тогда уточню: является ли нормой сквозное продувание через дренажный шланг внутрь квартиры?
По похожей проблеме прочитал про возможное отсутствие некоего вакуумирования. Может это быть причиной?
Alpha
Одесса
24.03.2013 в 21:51:46
saver написал : У вас это видимо является нормой... :applause:
Дренажный шланг - это кусок м/п трубы или же гофры. Если ветер дует в него, то естественно, вы будете ощущать движение воздуха из внутреннего блока и слышать его шум;). Неужели так сложно:)?.. Причём здесь вакуумирование или что-либо другое?
saver
24.03.2013 в 22:13:03
Я не специалист по кондиционерам. После объяснения теперь ясно. А тогда что за булькание доносится из внутреннего блока?
Alpha
Одесса
24.03.2013 в 22:21:32
Звук зависит от от того, какая внутренняя поверхность этого самого дренажа, его длины и конфигурации. Иногда в дренаже может застаиваться вода, которая добавляет бульканье.
V@D1k
24.03.2013 в 22:37:35
скорей всего вода застаиваеться в дренаже.. еще и завонять может:scare
troyniks
25.03.2013 в 01:37:32
Скорее всего - достаточно будет подогнуть трубку дренажа у наружки, чуть вниз.
saver
25.03.2013 в 13:31:33
troyniks написал : Скорее всего - достаточно будет подогнуть трубку дренажа у наружки, чуть вниз.
Посмотрел - у низа внешнего блока край трубки дренажа и так слегка загнут вниз.
V@D1k написал : скорей всего вода застаиваеться в дренаже.. еще и завонять может.
Я летом один-два раза всего сплитом пользовался. И с сентября он стоит без работы. Конденсат за такое время давно бы уже высох...
V@D1k
25.03.2013 в 17:00:09
судя по практике не высыхает
flashca
Кишинёв
25.03.2013 в 22:12:26
Будете смеятся , я тоже такое заметил у одного своего клиента , и тоже панас инвертор , может дефект у них такой :confused: , а если серьезно трубку слива сильней вниз загните .
