kaban
kaban
Запорожье
08.09.2006 в 12:06:58
Как определить уровень мастеров, что должно быть сделано и из чего? Собственно, история такова. Соседи сверху делают ремонт. У них была обнаружена трещина в чугуне и предложена замена на пластик. Предожена замена мастерами которые делают ремонт. мастера мне не знакомы, но они делают и подвесной потолок и кафель и сантех. Вот такие себе миксохлопцы. :) По существу. Дому 30 лет. Чугун собран на сере. У меня в туалете имеет место быть: Труба идущая сверху вставлена в соединитель двух труб,потом проставка длиной 20см,в нее вставлен тройник в который входят ванна, унитаз и мойка, тройник вставлен в трубу уходящую вниз к соседям.
Если договорюсь с соседкой, то будем менять дальше, если нет, то закончится замена у меня на замене тройника и всего что выше. И еще, не будетли пластик очень шумным. Был в доме отдыха, так там если на 5 сливают воду то слышно на первом. слышно весь процесс от начала до конца.
TREEN
TREEN
08.09.2006 в 13:34:42
2kaban Полипропиленовая канализация самая шумная. Рекомендую изучить http://www.c-o-k.com.ua/content/view/312/
kaban
kaban
Запорожье
12.09.2006 в 17:53:09
Уже стоит. Валсир.
12.09.2006 в 18:09:53
2kaban
Как разбирали соединения на сере?
kaban
kaban
Запорожье
13.09.2006 в 17:38:42
BV написал : 2kaban
125мм блгаркой и зубилом. По кусочку. Был еще вариант отравить всех сернистым газом вырезая соединение электросваркой. Слава Богу, аппарат оказался неисправен! Это я про последнее соединение.
Весь стояк вырезали большой болгаркой, а последний стык был в перекрытии.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
13.09.2006 в 17:56:56
Шуметь - будет- однозначно...Но вполне возможно укутать канализацию ватой минеральной и - проМблемма - решена.
malenkiy
malenkiy
14.09.2006 в 00:18:48
http://www.ostendorf-kunststoffe.com/russian/produkte/ht/ht_abflussrohre/index.html
kaban
kaban
Запорожье
14.09.2006 в 09:42:34
parsjukin написал : Шуметь - будет- однозначно...Но вполне возможно укутать канализацию ватой минеральной и - проМблемма - решена.
Это понятно. Но пока не шумит, а приятно журчит, как летний дождь за окном :D
Mals
Mals
14.09.2006 в 14:48:28
treen написал : Полипропиленовая канализация самая шумная
И соглашусь и не соглашусь. Мое чугунное старье так выло, что ПВХ-шка просто сказка. Хотя по уму - чугуний должен быть потише чем легкий пластик. (с) Мнение личное, непрофессиональное.
14.09.2006 в 14:56:46
Mals написал : Мое чугунное старье так выло
Исключение из правила....
