woody
woody
02.04.2013 в 15:00:31
n-p-n написал : батарейка слабоватая. В одних источниках вообще указано, что разрядный ток - 0.2 C (это ни о чём), в других, что может давать до 10 А (уже что-то, но не фонтан), но встроенной защитой не пахнет...
0.2C - ток, при котором нормируется емкость АКБ. 10А - максимальный ток, который может отдать батарея без деградации. Для ударника - достаточно. Там засчет ударного механизма мотор не может сильно большой ток кушать.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.04.2013 в 15:18:39
Вот это ДА!:eek: Ни в тушке, не в батарее нет ни какого намека на электронику (может с тыльной стороны платы чего завалялось?). Помниться даже у голимого китайченка Калибр, который дюже смахивал на 10.8 БОШа, уважаемый Ves констатировал электронный блочек в батарейке. Получается инструмент может высосать все из акка, без остатка и батарейке очень быстро наступит хана. Что то мне пока не вериться, может мы чего не доглядели. Вот АКК от ИСа, и то вон какая солидная плата.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.04.2013 в 15:37:45
woody написал : Для ударника - достаточно. Там засчет ударного механизма мотор не может сильно большой ток кушать.
woody, Вы видели двигун на ЖДР от боша? На ЖСР поскромнее движок стоит...
Vadim63 написал : Что то мне пока не вериться, может мы чего не доглядели. Вот АКК от ИСа, и то вон какая солидная плата.
да в той же исовской подарочной отвертке защита есть...
n-p-n
n-p-n
02.04.2013 в 15:53:47
это понятно. Но, значит, в этой серии мощных устройств не будет (вроде лобзика или сабельки)
kvost
kvost
02.04.2013 в 16:25:14
А не для ударника как быть? Там что, другие батареи в комплекте? Это просто несерьёзно.
n-p-n написал : Но, значит, в этой серии мощных устройств не будет (вроде лобзика или сабельки)
Зато есть шуруповёрты, которые можно нагрузить не меньше. И как насчёт защиты от переразряда, из-за чего Li батарея может вообще гавкнуть? Здесь даже намёка на это нет. У Бош тоже кроме первого ГСР когда-то ничего не было, но защита в нём имелась.
in my humble opinion
Ramir
Ramir
Курган
02.04.2013 в 17:16:28
Vadim63 написал : Вот это ДА!:eek: Ни в тушке, не в батарее нет ни какого намека на электронику (может с тыльной стороны платы чего завалялось?).
Ну нет, так нет. Не не высасывает, отключается почему то до полного высасывания. Не объяснимо, но факт. Отключается он так, на чистой интуиции, видимо, раз ни кто ни чего не видит. Может Serg потом пояснит. Я вот сам не понимаю и вы ни кто не объяснил
Kvost написал : И как насчёт защиты от переразряда, из-за чего Li батарея может вообще гавкнуть? Здесь даже намёка на это нет.
А в самой зарядке? То же нет?
Kvost написал : Лучше уж Бош на барахле,
ага или милка с вылетающим буром оттуда же. :) Ну кому как. Каждому своё. :)
n-p-n
n-p-n
02.04.2013 в 17:57:09
Ramir написал : А в самой зарядке? То же нет?
ЗУ контролирует только процесс заряда. Разряд происходит в инструменте. Либо защитная схема припрятана где-то в АКБ (и её просто не заметили), либо встроена инструмент, в кнопку, например. Но это странно, кнопка на вид обычная... Ещё бывают элементы Li-Ion со встроенной защитой. Но тут не они...
Ramir
Ramir
Курган
02.04.2013 в 18:33:19
n-p-n написал : ЗУ контролирует только процесс заряда.
Я в курсе, вроде про перезаряд и написал.
n-p-n написал : Либо защитная схема припрятана где-то в АКБ (и её просто не заметили), либо встроена инструмент, в кнопку, например.
Тут только Serg может разъяснить. Я не электронщик, как устроена защита не знаю. На аккуме 5-ть контактов, на зарядке 4, на тушке три, не обманка же, для близиру. :) Знаю только, что акб до конца не съедается, происходит именно отключение. Спутать это на возможно вроде. Могу промерять, если кто подскажет что мерять и как. :) По своей логике рассуждаю, что на батарее защиту делать, это удорожать акб, защита должна быть от перезаряда в зарядке, а от переразряда в тушке. Акб расходка по сути и должна быть дешевле. Смысл в умных аккумуляторах, только если делаются они для типа набора бошевского, когда аккума три, а тушек 4-5-6-.... что бы удешевить тушки. Или не прав?
n-p-n
n-p-n
02.04.2013 в 19:16:45
Ramir написал : Я не электронщик, как устроена защита не знаю. На аккуме 5-ть контактов, на зарядке 4, на тушке три, не обманка же, для близиру
Я - электронщик :) В общем, для того, чтобы не допустить опасного разряда, дополнительные контакты не нужны. Можно просто ориентироваться на напряжение всей батареи. Дополнительные контакты нужны для:
  1. контроля температуры батареи (чтобы прекращать разряд, если батарея опасно нагрелась или наоборот, ограничивать или останавливать заряд при перегреве же)
  2. для балансировки заряда (используется сильно умными ЗУ в процессе окончательного дозаряда, не применяется в быстрых зарядках вообще)
Ramir написал : Смысл в умных аккумуляторах, только если делаются они для типа набора бошевского, когда аккума три, а тушек 4-5-6-.... что бы удешевить тушки. Или не прав?
Правы.Только Бош как раз поступил наоборот: защиту встроил в тушки. А мне бы было удобно, если бы защита была в АКБ. Можно было бы легко и просто сделать адаптер и питать от бошевских батарей... хоть компрессор автомобильный (12 В, 10А) или прожектор светодиодный, а так я боюся...
radiofox
radiofox
Ярославль
02.04.2013 в 19:23:16
Ramir написал : Я понял правильно. Просто это мое внутреннее, не могу брать Б/У. Хоть почти новое и на гарантии. Не хватит на новое ЭТО, куплю похожее на ЭТО подешевле, но новое.
Вас, я извиняюсь, при покупке этого инструмента никто не укусил? Вы специально не вникаете в то, что вам пишут. Там НОВЫЕ инструменты продаются. Понимаете? НОВЫЕ. Не БУ. (имеется ввиду то, о чем вам говорили) Вот вам. Обратите внимание. У одного из них я даже покупал не один раз, не буду говорить у кого, чтоб рекламу не приписали. ;) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181524 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=151354 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=155947 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=159608 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181564 Если обратите внимание, то в названии тем тоже есть слово "новый". Даже не знаю, скажет ли Вам это о чем-нибудь. :)
Барута
Барута
Анапа
02.04.2013 в 19:50:21
radiofox, к чему это? Ведь уже купил человек, теперь пытается объяснить всем... Мож поищем- где собака, т.е. плата зарыта? Все ваши объяснения о том, что... лучше ... совершенно ни к чему.
