Предстоял очередной объект со штраблением в панельке и ремонт в собственной квартире. Кожух очень быстро изготовил, торопился. Просчитался. Отступ трубки отсоса от центра диска сделал больше сантиметра на 3. Хотя может и не критично.
По поводу пыли: Подпыливает при врезке в углах (мешает струя воздуха из болгарки, открыта крышка и снижена тяга) особенно если штробить от пола где всегда много пыли . Важно: сперва приставить трубку отсоса к поверхности и только потом врезаться дисками до полного прижатия корпуса кожуха и пыли не будет (лично мое ведро сосет здорово). А вот небольшие камушки и крупные песчинки иногда пролетают в окно над поворотной крышкой и больно бьют по лицу поэтому без очков не работаю.
Вес кожуха 900 грамм, трубка обрезок трубы от лесов диаметром 49 и корпус из стали 1,5 мм, диск 1-150(125) для бетона или 2-115 больше не пробовал болгарка 1000 вт. Глубина пропила:150мм-40; 125-27;115-21. ширина штрабы пока 10мм,
Система оказалось очень надежна, проста-можно и еще сделать.
А у Сам-Самыча и chico63 поделки просто отличные. Уважение им за труды и опыт!!!
Колхозил скорее для разовых работ и если с монтажами не завяжу тоже поищу кастрюлю у жены :)!
