27.03.2013 в 13:02:43
пяпа, Tipchic, Vadim63, Mutru4, Спасибо,друзья! Все для вас!:)
27.03.2013 в 13:04:40
Mutru4 написал : намекаете ТС на собственное малосерийное производство?
Лучше Serg,у намекнуть на серийное производство. Страна нуждается!
27.03.2013 в 13:19:45
Sam-Samych написал : Жена чуть было не выдала...сковороду чугунную,когда я пытался кастрюлю с кухни спереть
Sam-Samych, жене Вашей персональный привет от МС! Этож не муж, а ЗОЛОТЫЕ РУКИ! Остальное тоже надеюсь все "золотое";))))
27.03.2013 в 13:35:49
Sam-Samych написал : Так ведь помимо технологичности,кастрюля-ноу-хау,креатив,эпатаж,полет фантазии,и творческие амбиции
ЗЫ.У нас в лавках "Всё по пять", продают китайские круглые судки из нержавейки, набор из 5 шт диаметром от 100 до 160 мм ок. 4 у.е. Для кожуха чашки точилки даже порезал и примерил один, смотрится неплохо, тонковат только, остальные жене отдал. :)
27.03.2013 в 13:57:50
aluma написал : "Всё по пять", продают китайские круглые судки из нержавейки, набор из 5 шт диаметром от 100 до 160 мм ок. 4 у.е.
Варить только его с чернухой плохо. Разве что на клёпкиза, простите...заклёпки:)
27.03.2013 в 14:57:23
пяпа написал : Варить только его с чернухой плохо.
Толщина этих штуковин ок. 0,3 мм, больше защита от пыли и бутафория. :)
А серьёзно, есть ГОСТ 12.3.028-82, толщина сварного кожуха от 2 мм.
27.03.2013 в 15:59:10
aluma написал : Толщина этих штуковин ок. 0,3 мм, больше защита от пыли и бутафория.
Посмотрел на эти тарелки. Есть еще "тазик" для салата, тоже нержа. Чуть толще консервной банки. Чё-то стрёмно на кожухи такое...
27.03.2013 в 17:18:05
Sam-Samych написал : Лучше Serg,у намекнуть на серийное производство. Страна нуждается!
задолбались намекать даже на обещанное и анонсированное....
27.03.2013 в 18:40:05
Sam-Samych, отличная работа! И как уже было отмечено товарный вид изделия на высоте! К сожалению не многие из мастеров-самоделкиных придают этому внимание :( Типа пилит/режет/сверлит ну и ладно! А о том, чтобы кромки металла обработать после резки болгаркой, не говоря уже о покраске и т.п. вещах, просто не идет речь :)
27.03.2013 в 20:48:40
Pekkonen, ну вот вам бальзам на душу ;) Ну там не только штроборез покрашен , но и другие изделия тоже.:) Sam-Samych, единственная непонятка по вашему конструктиву - почему у вас направление вращения диска сделано шламом назад ? Вообще-то логичнее шламом вперёд, конечно и патрубок для пылеотсоса тоже впереди. Так и пылеотсос лучше, так как спереди торец полностью перекрыт узлом поворота. Вот как у меня в этом девайсе Только этот вариант подошвы предназначен в первую очередь для резки листового алюминия, пластика, дерева, стали. Для резки бетона ( штробления ) и более качественного пылеудаления лучше сделать ещё одну подошву с боковыми вертикальными клиньями ( как и у вас ), и конечно, с роликами. Сам кожух не потребует абсолютно никаких изменений. Хотя в любом случае при первоначальной врезке будет выброс пыли. Этого принципиально нет в устройстве по первой ссылке. Там есть режим погружения, режим с фиксированным вылетом и полностью закрытый кожух. Надо только ещё сделать съёмные оси с роликами, которые будут в случае необходимости крепиться к подошве. Там уже сделан и адаптер к подошве для работы по шине-направляющей, только пока фото не выложил - сейчас пока это невозможно сделать.
