DmitryM
DmitryM
01.04.2013 в 01:13:06
Сегодня наконец разобрал фальш стену за унитазом. От канализационного стояка 2 отвода:
  • 110мм - на унитаз.
  • 50мм в сторону ванны на все остальное.
На сколько критично что отвод от стояка всего 50мм? Грозит ли это чем-нибуль типа срывов гидрозатворов?
master.msk
master.msk
01.04.2013 в 08:46:34
DmitryM написал : разобрал фальш стену за унитазом.
DmitryM написал :
Стоило для этого ломать стену?
DmitryM написал : На сколько критично что отвод от стояка всего 50мм?
Стандартно все. Унитаз только к 50 не подключайте.
DmitryM
DmitryM
01.04.2013 в 10:49:37
master.msk написал : Стоило для этого ломать стену?
ее всеравно ломать, так что неделей раньше, неделй позже - без разницы. Зато все увидел. Сверху было много мусора от старых хозяев и строителей, ничего было не рассмотреть.
master.msk написал : Унитаз только к 50 не подключайте.
:D
master.msk, Спасибо.
sanya1965
sanya1965
01.04.2013 в 12:10:35
DmitryM написал :
  1. Все горизонтальные трубы будут с уклоном мин. 3см на 1 м. в сторону стояка.
2см
DmitryM написал :
  1. первый тройник планирую отводом 50мм вверх, от него далее через переход 50х40 трбой 40 до сифона под раковину. Остальные тройники горизонтально.
да
DmitryM написал :
  1. На слив СМ заложил трубу 40мм - хватит?
зависит от СМ. конструктивно они должны выталкивать воду до сброса через гибкую подводку, и далее не регламентируется. скажем так, для СМ уровня LG-Samsung не хватит, и помпы придется периодически менять.
совет из жизни -не пробуйте заужать сечения на этапе стройки, это ведет к более частым засорам (про углы хоть и 2Х45 не забываем) и дополнительному геморрою при устранении проблем. здесь на форуме есть персонаж, который с сантехническим тросом под подушкой спит. вот ему -можно. а Вам -подумайте еще раз.
DmitryM
DmitryM
01.04.2013 в 13:02:53
sanya1965 написал : для СМ уровня LG-Samsung не хватит
Т.е. в этих машинках напор слива такой что даже 40мм не иожет пропустить? Или простол помпа не может продавить воду если ввод в канализацию расположен высоко?
Сейчас стоит Аристон, но она не вечна и что будет после нее - не известно. Выход сливного шланга из машинки внизу мягкми шлангом ок.25мм. По инструкции на уровне от 60см до 100см от пола должен находиться ввод в канализацию. Думаю сделать ввод на высоте ок 65см.
sanya1965 написал : про углы хоть и 2Х45 не забываем
Это уже как "Отче наш" помним.
sanya1965
sanya1965
01.04.2013 в 22:39:22
DmitryM написал : Т.е. в этих машинках напор слива такой что даже 40мм не иожет пропустить? Или простол помпа не может продавить воду если ввод в канализацию расположен высоко?
для простоты объясняю на пальцах. СМ сбрасывает воду по гибкой подводке до входа ее в канализацию с учетом того, что канализация пустая. если заузить сечение, то при сливе может возникнуть подпор, с которым помпа не справится. машины класса Милле-Бош-Сименс, (из верхней линейки), вполне это допускают. а с бюджетными могут быть проблемы.
DmitryM написал : Это уже как "Отче наш" помним.
я говорил в подтексте того, что сброс вообще должен быть в прямой лежак. и если у Вас углы к тому же, то лучше не рисковать и поставить 50-к. единственное, где можно обойтись 40, это кухонная мойка без всякой надежды на измельчитель.
