#3729517
Здравствуйте.
Стены-оштукатуренный(ротбанд) пеноблок, грунтован голубым аквастопом и покрашены краской для влажных помещений(не маслянная точно). Покрытию три года, дому четыре.
Плёнка аквастопа прочная - приклеивал пластиковые панели 3 года назад -сейчас еле отодрал (чаще лепешка от жидких гводей оставалась на стене.
Высота стен под плитку 2.68м, разница в уровне по вертикали пол-потолок = +5мм.
Я думаю, что для результата можно использовать 6мм маяки и недорогой(в отличии от того на который будет плитка) плиточный клей. Однако сомневаюсь
Вопросы:
1)какой размер маяка использовать?
2)какую смесь (слой 6-15мм)
маяки-то зачем? и Вы что ровняете, пол\стены\потолок?
VladK написал :
Высота стен под плитку 2.68м, разница в уровне по вертикали пол-потолок = +5мм....
...1)какой размер маяка использовать?
Чего то я не понял. Отклонения в 0.5 см, а смесь слоем до 15мм. Вы форум читаете? Не надо "пироги" лепить. Здесь хоть почитайте. Какие маяки, какой слой?! Зачем выдумывать себе проблемы. Делайте на слой клея, а не на гребёнку. 0.5см тьфу для слоя. Материал сэкономите и навыки получите.
Samar вы не внимательно пост прочитали. Про пол я не нашёл и разница в полсантиметра.
Плитка на стены.
Плитка 20х60 см, толщина 9.8мм
Разница по уровню(вертикали) - 5-6мм, "стена наклонена на меня".
Я вчера спросил , но кроме koris мне никто не ответил.
VladK написал :
Я вчера спросил здесь, но кроме koris мне никто не ответил.
Эта ветка для мастеров. Трут между собой о хитростях. Кто кого хитрее окажется. А я уж спал. Сладкие сны снились в Забайкалье. По моему фетишем сделали укладку плитки на гребёнку. Она нужна там, где стены завалены от 1 см и до бесконечности. Тогда нужно штукатурить. От 0 до 1 см на высоту стены в 2,5 до 3м вполне можно укладывать на слой.
За Байкалом написал :
От 0 до 1 см вполне можно укладывать на слой.
Меня что еще тормозит - размер плитки. По весу 1 плитка около 1.8кг.
Если допустим стены ровные- то гребенка 10 мне в руки и вперед.
А так, без опыта настенной укладки, клея не понятно сколько уйдёт. Если только не использовать методу: на плитку клей по шпателю(10) и перед нанесением на стену шпателем (6 или 8 ).
VladK, извините, действительно не понял, что вы про стены спрашиваете.
Размер плитки не должен вас пугать, 15 кг/кв.м - это не много, а наоборот
  • крупную плитку проще выставить по плоскости.
    Плитку можно укладывать либо на слой, тогда надо покупать клей, чтобы он допускал толщину хотя бы до 10мм.
    Если стена падает на вас, то 1 ряд внизу, сначала наносите клей на стену толщиной 6 мм (столько сколько надо) сплошняком и на плитку зубчатым шпателем вертикально.
    Желательно на время прилепить сверху плитку на обычный слой, типа марки, иначе вы не угадаете по вертикали и вся работа будет насмарку.
    т.е наверху слой клея - 2-3мм, внизу больше - 3+6мм, в среднем получится - 6мм
    Понятно, что расход клея будет вдвое большим.
    Местные неровности можно предварительно действительно "подштукатурить" клеем, только не надо сильно заглаживать - оставить небольшой рельеф от зубцов.
    Желательно подождать сутки, чтобы "штукатурка" схватилась, при этом желательно чтобы влажность в помещении была высокой, иначе клей не наберет прочности.
    P.S. перед укладкой плитки проверьте адгезию плитки-клея-стена, т.к. у вас чем-то покрашено и может отвалиться все. Подобных примеров полно.
    Я бы краску счистил, т.к. наверняка у вас впитываемость стен как у стекла - т.е адгезия м.б. низкой.
    Не стал бы сравнивать адгезию ЖГ и плиточного клея к стене, покрашенной краской.
VladK написал :
Вот и поэкспериментируйте. Даже делая на гребёнку, плитку надо придавливать. Лишний клей вылезет, если его много. Если мало, надо добавить. Обычно я накидываю на плитку, но зубчатым шпателем не провожу. Просто клей разгладил по плитке обыкновенным шпателем на 10 см. Если штукатурка в 0 сделана, гребёнка рулит. У вас там полсантиметра. Заморачиваться со штукатуркой я лично не буду. Решительно делаю на слой и никакого зубчатого шпателя!
VladK написал :
про отклонения в 5 мм я там не видел, из-за 5 мм штукатурить, конечно, не надо... Проверьте плоскостность стен, на всякий случай.
VladK написал :
не надо тормозить, ничего страшного в размере нет...
всё в голове (с)
Samar, спасибо за подробности!
Понял следующее. В данном случае не нужно делать бутерброд из смесей для выравнивания и класть плитку на слой.
Плитка 20х60. Это шпатель 10, т.е переводя на язык "слой в мм" это максимум 4-6мм. Внизу стен, после нанесения клея 10 шпателем надо нанести столько же клея на стену в итоге 8+10мм. Направление при заглаживании зубцами - вертикально.
После нижней плитки приклеить маячковую ближе к потолку..Я так понимаю желательно и нитку между ними натянуть, или лазерным уровнем контролировать? И понимаю что эту верхнию плитку надо закрепить не только на клей-скатится же?
ceresit cm11 справиться? и нужен ли CC83?
За Байкалом, koris
спасибо за поддержку
VladK написал :
отвес - очень хороший инструмент )))
VladK написал :
два дюбель гвоздя или самореза под верхней плиткой помогут не скатится)))
VladK написал :
да справится, конечно! я ж писАл: клеил плитку 32*96 на него
всё в голове (с)
VladK написал :
В буквальном смысле плитку нет смысла приклеивать, только примерить для определения толщины пакета "клей+плитка", можно прилепить маячок (гвоздик, саморез и т.п.).
нитку можно подвесить типа отвеса и проверить диагонали, чтобы убедиться в отсутствии горбов и пропеллера на стене.
Если есть лазерный, то ещё проще...
Samar написал :
Аквастоп на ротбанд и подобный мел для того и наносят чтобы он не впитывал воду.На стене образуется плёнка голубого цвета.
Краска.... я уже не помню какая скорее всего водоимульсионка.Потому как маляры её покупали для потолков и сильно она не пахла.
Samar написал :
Сегодня перепроверил все стены по диагонали - горбов, впадин нет. Лишь уклон описанный выше. Только одна стена принесёт мне опыт ровнения по маякам - сейчас на ней бойлер и на ней перепад уже 1.3см. Лазерный уровень в хозействе есть.Применяю.
Сегодня на одной из стен нашёл бухтящий кусок (s
VladK написал :
Водоэмульсионки с течением времени образуют хрупкую пленку, имеют плохую адгезию т.к. практически не впитывают воду, самое главное-она может отвалиться сама от аквастопа после того, как вы нагрузите её плиткой.
Samar написал :
Сегодня, после грунтовки проблемной стены, приклеил(под ванной) для теста плитки 33х33 на 2 клея (церезит см11 и кнауф флекс) слой сделал 8мм. Через недельку посмотрю как поведут себя.
Samar написал :
аквастоп(характеристики выше) так же против воды, однако его рекомендуют под укладку плитки. В любом случае посмотю на сколько прочно будут держаться плитки под ванной. Время у меня сейчас затратиться на короб с люками, ровнение одной из стен, замену полотенчика и т.п
VladK написал :
Только нужен лазерный построитель плоскостей
Как я понимаю никаких сложностей в связке аквастоп- ceresit cm11 не будет? А то мне тут наговорили что аквастоп типа гидроизоляции и ему подавай пластичные клея типа cm17..
stroyman написал :
К моим вопросам выше это уточнение наименьшее по пользе. Я не так написал. Есть "автоматический лазерный построитель" с точностью 0.2мм на 1м, диапазон работы до 80м с приёмником. По построению вертикали точно соответсвует отвесу
VladK написал :
главное если концетрат, то развести по инструкции
koris написал :
И так не скатится. гребенку 6мм. и поплотнее приклеить, можно кулаком "пристучать", без фанатизма. Максимум уползет на 2-3мм.
Да вообще не надо ничего выравнивать. Завал в 5 мм. на 2,7м невозможно увидеть без измерительного инструмента. Клеить на гребенку, и всех делов.
VladK написал :
Плитка 20х60 см,
Уложить "лежа", и никто никогда не заметит завала. И помещение будет больше казаться.
Другое дело, если "плоскости нет" (ямы, бугры), но об этом ничего не сказано.
otyan написал :
Швы по углам разойдутся, а я не сторонник внутренними пластиковыми уголками прятать перепад швов. Если ТС для себя делает, может и сойдёт для него.
Странное мнение что для себя значит хуже чем за деньги. Не сойдёт. Для себя/родственников только на идеал.
Никаких внутренних углов не будет - мне не нравиться. А вот один внешний будет пластиковым - на коробе.
otyan написал :
Сказано:
VladK написал :
VladK написал :
Сам себе вы заказчик и исполнитель. Сами у себя будете работы принимать. Сами себе и критерий уровня качества придумаете. Я у себя дома могу и расслабится. Никогда вы не сделаете с первого раза, как первоклассный мастер. Но пожелаю вам удачи. Дерзайте!
При правильной "классической" раскладке кусок плитки в углу - более 30 см. (в случае укладки "лёжа"), не будет заметно. "Стоя" - другое дело.
Сомневаюсь, что ТС качественно уложит "на слой", без навыка-то (как я понял).
VladK написал :
Это правильно. А вот внешний, если не запиливать, то уж лучше металлический.
VladK написал :
А вы уверены, что отштукатурите без завалов?
otyan написал :
У него перепад в полсантиметра. Купит себе дорогой уровень и начнет сказку делать былью.
otyan написал :
У нас его днём с огнём не сыщешь. С ним конечно интереснее.
Это не всегда упрощает задачу.
Тоже не гарантия точности показаний. Надо проверять-выбирать.
Почему с первого? Я об этом не писал. Впервые столкнулся с перепадом. В своей первой квартире, в обоих санузлах выложил стены. Они были подготовленены спецами - никаких отклонений. Там под гребенку и плитку(12.5 x 33.3 см), два вида бордюров(3.5 x 33.3 см) вообще было легко и ровно, что признали придирчивые гости.
otyan написал :
Да.Площадь минимальная. Я тренировался у себя в комнатах.
Как выше упомянуто, уровень у меня лазерный, строит плоскости, точный.
Спасибо за конструктив в начале темы. Как всегда тема превращаетсяв поболтаем за навыки.Закрываю её.
Еще раз спасибо.
