Alisa_M
Alisa_M
26.03.2013 в 19:25:38
А лучше штроборез или электролобзик?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.03.2013 в 19:26:19
Вообще, малой кровью - это двери поменять :)
Alisa_M
Alisa_M
26.03.2013 в 19:32:17
Двери уже заказаны и проплачены :(, аналог был намного дороже.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
26.03.2013 в 20:55:29
Alisa_M написал : А лучше штроборез или электролобзик?
Всё равно при входе штробореза будет много пыли.Лобзик.Надо много пилок.И один фиг пилку уводит.В том месяце сам расширял 4 проёма.Делал с 2х сторон глухие пропилы.Муторно им.Может.если бы была сабельная пила,было бы легче. Помню,давно когда двери не влезали в проём рубанком убирали с тыльной стороны коробки лишние миллиметры.Но такой финт не с каждой коробкой пройдёт.
helios1969
helios1969
26.03.2013 в 21:03:00
Alisa_M, какой нафиг штроборез!
Alisa_M написал : Стены пеноблок,
Ножовка по дереву с крупным зубом. С полотном поуже. Можно купить дешевую, какую ни будь - потому, что после 4х проемов она будет на выброс. Все остальное - уже описали - скотчем пленку вокруг и пилить. Пыль будет, но не криминально. Рез - прогрунтовать. Ровный рез (прям идеальный) там не нужен, главное, чтобы хотя бы по 1-1,5см было с каждой стороны коробки на пену. PS Точно не проходят? Что за двери? Какие размеры полотна/коробки и проема? PPS Если двери будет ставить приглашенный спец - то он эту работу сам сделает за денежку , но укрывной материал (скотч и пленку) лучше заготовить самой.
Профан27
Профан27
Владимир
26.03.2013 в 21:05:36
lvov7104 написал : рубанком убирали с тыльной стороны коробки лишние миллиметры.
Если коробка деревянная - это наилучший выход. И чисто, и точно.
helios1969
helios1969
26.03.2013 в 21:27:10
Профан27 написал : Если коробка деревянная
Маловероятно. К тому же, сейчас и так коробки тонюсенькие, а если там по сантиметру снять (даже по 0,5) - вообще бумага будет.
Профан27
Профан27
Владимир
26.03.2013 в 21:41:49
Но в любом случае эту возможность надо проверить, прежде чем что-то другое затевать. Вот у меня валяется обезок коробочного бруса, посмотрел - в тонкой части 28 мм толщина. 5 можно снять без проблем.
Alisa_M
Alisa_M
26.03.2013 в 22:52:43
Коробку обрезать скорее всего не удастся, она со встроенным добором. Установку планировали заказывать на фирме, где покупаем эти двери. Дверей пока нет, будут только через месяц.
mihamaster
mihamaster
26.03.2013 в 22:54:49
Alisa_M написал : "включить воображение и решить до конца "что где и как" легко для маленькой квартиры в панельном доме, а не для большой квартиры со свободной планировкой.
Кто это вам сказал?Не верьте! Просчитывается все.Тем более основные вещи,к которым относятся и размеры проемов. В вашем варианте,мне кажется,все проще,чем представляется.Пеноблоки пилятся легко.Пила есть с победитовыми напайками.Не вижу никаких проблем. Второй вариант-сделать проем наоборот,точно под размер коробки.Дверь поставить на клей и зафиксировать хомутами (пластинами от ГКЛ).
Alisa_M
Alisa_M
26.03.2013 в 23:08:14
helios1969 написал : Alisa_M, PS Точно не проходят? Что за двери? Какие размеры полотна/коробки и проема? .
Двери итальянские со встроенным добором.
Размер полотна 90см, коробка 99 по чертежу. Проем 100 см. Размер полотна 70 см, коробка 78, проем от 79 до 80 - это тот который нужно пилить с двух сторон - плюс он не ровный.
