Roman Genna
Roman Genna
Тула
30.03.2013 в 09:35:30
Какая альтернатива? Хочется дышать и спать нормально.
lembet
lembet
30.03.2013 в 13:06:58
Рад, что тема вызвала интерес участников, спасибо всем за комментарии.
Ким написал : Все остальное оставил бы так как у Вас, только на кухню ветку надо убрать, не делается это.....
Кухня это же самое главное в доме она хоть и не 17 метров, как в домах бизнес класса, но и не 5-6, как иногда бывает. Поэтому там не только еду приготовить, но и гостей собрать и переночевать можно. Поэтому думал кинуть воздуховод и поставить регулируемую решетку, чтобы ее можно было перекрыть. Если используется кухня не по своему прямому назначению, то открыть и добавить свежего воздуха. Но может это и неправильная идея.
Roman Genna написал : Приточку можно сконфигурировать на 350 м3/час. 1 скорость вентилятора в зависимости от сопротивления сети дает примерно 100-150 м3/час (меньше 100 м3/час невозможно в принципе из за калорифера), 2 скорость 200-250 м3/час. Никто же Вас не заставляет включать установку на полную мощность. .
Я это знаю (форум breezart читал внимательно), но насколько я понял, профи считают, что для меня лучше подходит установка с диапазоном производительности 50-250 м3/час. Другой вопрос, что, чтобы ее спроектировать, закупить комплектующие, собрать и т.д. нужно время и грамотные исполнители. Со временем проблема, так как, где провести воздуховоды и куда подвести питание нужно было определиться еще вчера. С грамотными исполнителями в наше время тоже тяжело.
Ким
Ким
30.03.2013 в 14:45:11
lembet написал : .... Кухня это же самое главное в доме она хоть и не 17 метров, как в домах бизнес класса, но и не 5-6, как иногда бывает......
В том то и дело что не 17 квадрат, а всего лишь 10. Но приток в кухне может сделать Вам "приятную" штуку. Лежа в кровати будете "унюхивать" все что Вас ждет на кухне...;) :). Если это устраивает - Ваше право, никто запретить Вам этого не может. "Хозяин - барин ..."
lembet написал : ... Со временем проблема, так как, где провести воздуховоды и куда подвести питание нужно было определиться еще вчера ....
Определяетесь с оборудованием, тогда и с проводами разберемся ....
vitex73
vitex73
Горловка
30.03.2013 в 15:05:36
Ким написал : Определяетесь с оборудованием, тогда и с проводами разберемся
Хороший совет- Ким.Только прежде, чем разбираться с оборудованием, нужно разобраться с объективными факторами, включая пристрастия заказчика.Этокак подбирать вент, не зная характеристики сети!
Ким
Ким
30.03.2013 в 15:15:27
vitex73 написал : ... Только прежде, чем разбираться с оборудованием, нужно разобраться с объективными факторами, включая пристрастия заказчика. Это как подбирать вент, не зная характеристики сети! ...
Как обычно, точнее, как всегда, выразился неправильно. Если почитаете тему сначала Ув. vitex73 увидите, что предложений было несколько но окончательного выбора системы (ПУ или ПВУ) у автора нет. Вот это имел ввиду ... А вот уже исходя из этого и все остальное решится .....
vitex73
vitex73
Горловка
30.03.2013 в 15:45:38
Ким написал : Как обычно, точнее, как всегда, выразился неправильно
Не понял, Ким.Кто- точнее, кто- выразился, кто- неправильно?
Ким написал : предложений было несколько
Какие предложения могут быть, если ничего не учтено?
Ким написал : кончательного выбора системы (ПУ или ПВУ) у автора нет
Слава богу..
vitex73 написал : подбирать вент, не зная характеристики сет
Ким
Ким
30.03.2013 в 15:57:51
vitex73 написал : .... кто- выразился, кто- неправильно? ....
Конечно же, я ;) :)
lembet
lembet
30.03.2013 в 18:37:06
Я бы начал с простого то есть с ПУ. Насколько я понял мне нужно примерно нечто такое http://www.nimal.ru/promyshlennaya-ventilyaciya-general_climate_ventilyatsiya-pritochnye_ustanovki_glp-pritochnaya_ustanovka_glp_125-1_2_220-1_auto/ Кроме подбора оборудования остается проблема грамотного монтажа.
Анди
Анди
Воронеж
30.03.2013 в 19:10:11
Нет данных по шуму.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
31.03.2013 в 23:21:34
Lembet! Подумайте над установкой с рекуператором. У Вас ведь "теплая" лоджия.
Ким
Ким
31.03.2013 в 23:54:28
lembet написал : Насколько я понял мне нужно примерно нечто такое http://www.nimal.ru/promyshlennaya-v..._2_220-1_auto/
А Вы готовы и есть ли у Вас место куда этот "гроб" поставить ??? Габаритик с размерчиком примерьте для начала ...
