Roman Genna
Roman Genna
Тула
01.04.2013 в 09:30:51
Выходит альтернатива - только самосбор? Или всё таки Бризарт на малых скоростях? Других альтернатив по габаритам и с полной комплектацией автоматики на рынке просто нет. Или я ошибаюсь?
lembet
lembet
02.04.2013 в 11:39:57
В бризарте говорят, что в моем случае можно сделать минимальную производительность 80 м3/час.
Ким
Ким
02.04.2013 в 12:18:09
lembet написал : В бризарте говорят, что в моем случае можно сделать минимальную производительность 80 м3/час.
"Сделать" или "заставить работать установку с произв-тью ...." ?????
Roman Genna
Roman Genna
Тула
02.04.2013 в 21:55:26
Скорость движения воздуха меньше чем 1.5 м/с нельзя, примерно 100м3/час, иначе сгорит калорифер.
lembet
lembet
03.04.2013 в 00:59:45
Ким написал : "Сделать" или "заставить работать установку с произв-тью ...." ?????
очевидно речь идет о втором
Roman Genna написал : Скорость движения воздуха меньше чем 1.5 м/с нельзя, примерно 100м3/час, иначе сгорит калорифер.
Я тоже это на форуме по бризарту читал, видимо они немного приукрашивают способности установки или считают, что часть воздуха растеряется по дороге.
Ким
Ким
03.04.2013 в 01:46:10
lembet написал : ... Roman Genna - .....Скорость движения воздуха меньше чем 1.5 м/с нельзя, примерно 100м3/час, иначе сгорит калорифер.....
.... Я тоже это на форуме по бризарту читал, видимо они немного приукрашивают способности установки или считают, что часть воздуха растеряется по дороге.
Как раз вариант бризарт с нагревателем в 1,6 кВт. При 100 кубах ничего не сгорит ....
vitex73
vitex73
Горловка
03.04.2013 в 10:44:31
Ким, Только - как ВАРИАНТ..Реально обеспечить дельту в 50 град- уто уже " на грани"..В реале- от минус 15-18- придется выключать..
Ким
Ким
03.04.2013 в 12:19:35
vitex73 написал : Реально обеспечить дельту в 50 град- уто уже " на грани"..В реале- от минус 15-18- придется выключать..
Все правильно. Не уточнил температуру. Как обычно, на автомате, считаю на максимально низкую температуру для своего региона .... На более высоких температура - должен терморегулятор "свое дело" сделать .... Да и за счет тепловой инерции экономить э/э.
romapres
romapres
03.04.2013 в 12:21:35
Всем добрый день.
Продолжаю эксплуатировать приточку
Для себя сделал вывод, что для комфортного состояния нужно не менее 100 м3 на комнату. При моем расположении решеток поток полностью перекрывает всю комнату.
При температуре за окном -25 и уставке +25, сжигал электричества до 60 Квт за сутки (3 Квт нагреватель).
vitex73
vitex73
Горловка
03.04.2013 в 15:37:58
romapres написал : до 60 Квт за сутки (3 Квт нагреватель).
Благодарю Вас..Слава Богу, что не все пользователи -КРЕТИНЫ...
Ким написал : . Да и за счет тепловой инерции экономить э/э.
Это уже ДРУГАЯ мелодия...
NAP
NAP
Сумы
03.04.2013 в 16:43:24
romapres написал : Для себя сделал вывод, что для комфортного состояния нужно не менее 100 м3 на комнату.
Это по какому комфортному состоянию и на какой объем комнаты нужно столько воздуха?
romapres написал : При температуре за окном -25 и уставке +25, сжигал электричества до 60 Квт за сутки (3 Квт нагреватель).
Это у вас приточка отапливает квартиру или как?
