Ким
Ким
28.03.2013 в 11:15:20
Medtech написал : циркуляция воздуха на естественной тяге от тепла собственного тела и дыхания.
Усе понял .... ;) Но ведь можно (и наверное стоит) под потолком проложить воздуховод для вытяжки и поставить "тихий" вентилятор. И пусть создает движение воздуха. Много электричества он не потянет но движение воздуха создаст ....
Kate07
Kate07
28.03.2013 в 12:26:17
Medtech написал : Kate07, супер-эконом вариант - переточные решётки сверху и снизу, только чтоб вы там смогли тихонько лежат на уровне пола.
Medtech, мне кажется решётки не подходят, т.к. в комнате от которой отгорожена спальня стеклопакеты и застекленный, утепленный балкон.. свежий воздух откуда?
Medtech
Medtech
28.03.2013 в 23:05:40
Kate07, я жил в такой комнате, причём на двухэтажной кровати, воздух подавал снизу, забирал сверху, но остальная квартира имела обычную приточную естественную вентиляцию, мне хватало «Soler&Palau» D-160/100 N SILENT на маленькой скорости, хоть и написано что он очень тихий, но этот шум относится только к шуму вентилятора, а не воздуху который слышно из обреза воздуховода при выбросе и всасывании, потому шумоглушитель обязателен. Но как у вас работает обычная естественная вентиляция? Притока вообще нет? Без плана квартиры очень пока непонятно как вы живёте в герметичном помещении.
Kate07
Kate07
29.03.2013 в 11:46:22
Medtech, спасибо. Пока я еще живу в этом помещении без застекленной и утепленной лоджии, что планируется, и перегородки для спальни, что тоже планируется, пока нет. Вот и хотелось бы все спланировать правильно.
Теперь попорядку.. Стенка (или двери, т. к. это просто раздвигающаяся перегородка), отгораживающая спальню от комнаты будет из стекла (матового), и так же, днем двери в комнату и в спальню будут открыты. На лоджии, которая во всю длинну комнаты, будут стеклопакеты и она будет утеплена. Таким образом в комнату, не говоря уже о спальне, воздуху свежему поступать просто неоткуда...
Я, на данным момент считаю, что необходимо провести приточную вентиляцию в комнату и в спальню.
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Medtech
Medtech
29.03.2013 в 13:40:22
Kate07 написал : необходимо провести приточную вентиляцию в комнату и в спальню.
Я даже верю что вы это сделаете, поскольку жить в такой квартире будет тяжеловато, но с вас всё равно квартирный план, наличие и тип плиты в кухне, обеспечение горячей водой, этажность дома, этаж, расположение дома относительно автомагистралей. И самое главное бюджет который вы можете выделить на вентиляцию. Необходимо сразу предупредить что обустройство механической ПВУ будет ± 100-200 — и т.д. т. р, это просто порядок и + эксплуатационные расходы на электроэнергию, фильтры, обслуживание. Сохранение ЕВ (естественной вентиляции) в плане того что представлено ± 30-50 т.р.
Kate07
Kate07
29.03.2013 в 14:11:52
В выходные займусь обмером квартиры, буду план чертить ) Так вот вопрос.. ПВУ (уже в курсе, что это не дешево..) или приточной будет достаточно (а это дешевле)? Так как я же только приток воздуха в квартиру перекрываю застеклив и утеплив лоджию. И кстати, я же не первая кто утепляет лоджию, как решают обычно тпкие проблемы? Неужели только ПВУ?
Medtech
Medtech
29.03.2013 в 14:45:53
Никак не решают, живут так, жалуются, приоткрывают окна, борются с конденсатом и грибком на стенах, утепляют лоджию некачественно, делают приточные клапана для естественной вентиляции, вариантов много, Вам необходим ликбез по вентиляции, для этого почитайте основы и форум
Kate07
Kate07
29.03.2013 в 15:28:38
Читаю сейчас ) Вот вариант: Установить приточную установку в комнату (основную, с утепленной лоджией) и в спальню (отделенную от этой комнаты, она получается без окон, стены на улицу нет). Вытяжку из спальни вытяжку сделать перетоком (в стене между комнатой и коридором, отверстие в нижней части стены). А в комнату (основную, с утепленной лоджией) дверь всегда открыта, так что воздух тоже будет уходить через ветиляционные отверстия в кухне, ванной..
Прокомментируйте, пожалуйста.
Medtech
Medtech
29.03.2013 в 15:43:46
Установка это такая штука, достаточно громоздкое и шумное устройство, с фильтрами, вентиляторами, подогревом воздуха для зимы, с шумоглушителями. В какое место комнаты вы будете её ставить? На лоджии необходимо выделить под неё место, шумоизолировать, обеспечить удобный доступ, проложить воздуховоды до необходимых помещений. Вы пока почитайте, подумайте ещё раз почитайте чтоб понять принципы работы, и называйте поточнее что предлагаете обсудить. Вентиляция только приточная? Тогда необходимо учесть непостоянство объёмов подаваемого воздуха, поскольку в качестве вытяжной вентиляции вы используете домовую естественную, а она имеет свои характеристики и свои сезонные изменения в зависимости от времени года, суток, смены розы ветров и прочего, прочего, прочего. Переток из вентилируемой комнаты делать необходимо в верхней части, что бы теплый\влажный воздух удалялся первым. Тёплый воздух всегда стремится вверх, это и использует естественная вентиляция.
Ким
Ким
29.03.2013 в 17:32:45
Medtech написал : Установка это такая штука, достаточно громоздкое и шумное устройство,.....
Ну а если, как вариант VL100 от МЕ (если место возле окна позволяет) или что либо подобное других производителей и переток, как предлагалось выше ....
zenka
zenka
13.11.2014 в 17:10:14
Добрый день! Прошу прощения если я не по адресу, но Подскажите пожалуйста, что сделать что бы можно было комфортно ночевать в спальной комнате (на картинке площадью 8,84 кв.м)? Из комнаты с диваном выход на балкон. Этаж 17 из 17. Правая стена по квартире - уличная. Квартира со свободной планировкой, пока планирует сделать стены на таких местах. Спасибо
