psnsergey,
Теперь продолжу мысль про гидравлическое сопротивление трубопровода от гребенки к радиатору.
Да, те, кто утверждает, что монтаж трубы на аксиальные фитинги и медные уголки, в сравнении с концовками на той же трубе, выгоднее с точки зрения уменьшения гидравлического сопротивления ветки, совершенно правы. И я к ним присоединяюсь.
Но! Теперь давайте посмотрим, что нам это дает...
А ничего не дает.
Мы потратим больше денег на фитинги, больше времени на монтаж, а в результате в котельной будет установлен тот же самый насос, что и в варианте монтажа со стандартными концовками. Да и главное заужение, в термовентиле радиатора, никуда из цепочки не делось.
На это же нам указывают и стандартные методики расчетов гидравлики, в которых все локальные заужения учитываются одним коэффициентом, в независимости от вида фитингов на гребенках.
Ну так и возникает вопрос: А зачем мы всё купили, если это нам ничего не дает?
И ещё, раз мы взялись бороться за гидравлику:
Размер трубы Рехау-Штабиль 16,2х2,6мм , а классического МП 16х2,0мм
Не надо иметь университетского образования дабы понять, что внутренний диаметр трубы Рехау на 1 мм МЕНЬШЕ, а значит и гидравлическое сопротивление ветки БОЛЬШЕ, чем в случае применения МП трубы классического размера.
Ну и опять тот же вопрос: Зачем нам расширять проходное сечение фитингов, если сама труба уже?
А незачем, совершенно.
Дабы не быть голословным, прикинул только что в флеш-калькуляторе удельные потери и потери напора для вышеназванных труб на условном участке 20 метров.
У трубы в размере 16х2,0 удельные потери в 1,57 раза ниже, и потери напора в 1,54 раза ниже, чем у трубы в размере 16,2х2,6 при одинаковом коэффициенте местных сопротивлений.
Лучше результаты на трубах в размере 16,2х2,2, их потери ненамного выше чем у МП в размере 16х2,0. Но тем не менее они всё же выше.
Ну и смысл в Рехау?
