psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.06.2013 в 13:44:15
SCB написал : А ничего не дает. Мы потратим больше денег на фитинги, больше времени на монтаж, а в результате в котельной
Я лично вёл речь про водопровод. ;)
SCB написал : Размер трубы Рехау-Штабиль 16,2х2,6мм , а классического МП 16х2,0мм Не надо иметь университетского образования дабы понять, что внутренний диаметр трубы Рехау на 1 мм МЕНЬШЕ, а значит и гидравлическое сопротивление ветки БОЛЬШЕ, чем в случае применения МП трубы классического размера.
Ну и опять тот же вопрос: Зачем нам расширять проходное сечение фитингов, если сама труба уже? А незачем, совершенно.
Имелось в виду, что если бы под Рехау Штабиль делали бы фитинги по принципу бюджетных МП, то их дырки были бы ещё (х)уже.
SCB написал : значит и гидравлическое сопротивление ветки БОЛЬШЕ, чем в случае применения МП трубы классического размера.
Ну-ка, ну-ка, для ветки от коллектора до водорозетки из 16-й трубы длиной 2 м Ваше утверждение верно? ;)
SCB написал : на условном участке 20 метров.
Бог с Вами. ;)
SCB написал : при одинаковом коэффициенте местных сопротивлений.
Ага, конечно же, а теперь возвращаемся к реальности, где КМС у Рехау и PEX намного ниже, чем у МП.
santex-SVAR
santex-SVAR
01.06.2013 в 14:09:03
psnsergey написал : ЕСЛИ доступен соотв. инструмент, лучше всё-таки PEX
psnsergey написал : Базовый для PEX - с расширителем
сшитый полиэтилен UPONOR PE-Xa и фитинги Uponor «Quick & Easy» - аналогичная труба по качеству REHAU , а инструмент значительно более доступный :
фитинги крупно :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
01.06.2013 в 14:27:24
да и электрический расширитель для UPONOR бюджетно стоит :
idv
idv
01.06.2013 в 14:31:01
santex-SVAR, а что есть значительно более? А то я вот существенной разницы не вижу, наблюдая и один и другой инструмент в двух соседних магазинах.
santex-SVAR
santex-SVAR
01.06.2013 в 14:35:05
idv, а вы какие цены наблюдаете ? для UPONOR хватает только расширителя , а для REHAU еще требуется инструмент для натягивания гильзы на фитинг - уже по-любому выйдет дороже
SCB
SCB
01.06.2013 в 15:01:56
psnsergey написал : Ага, конечно же, а теперь возвращаемся к реальности, где КМС у Рехау и PEX намного ниже, чем у МП.
Если полностью вернуться к реальности, то в каждом конкретном случае преимущество будет то у одной трубы, то у другой. Поэтому мы с вами в чем то правы, притом одновременно. Не вижу смысла упираться рогами дабы опровергнуть этот факт :)
idv
idv
01.06.2013 в 18:04:34
santex-SVAR написал : idv, а вы какие цены наблюдаете ?
ну где-то 17 за ручной от юпонора с 6 насадками (под какие они трубы, кстати?) и где-то 30 за укомплектованный для флекса и штабила от рехау притом у рехау по документации 2 расширения на соединение, а у юпонора вроде как больше (в инструкции там хитро - готовить до готовности )) ). сколько реально получается, кстати?
Вот только если работать - являются ли эти 13 разницы существенной разницей. Это такой очень философский вопрос... Притом если смотреть ролики с примерами монтажа, то ручной комплект я бы пожалуй не рассматривал.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.06.2013 в 02:35:13
SCB написал : Если полностью вернуться к реальности, то в каждом конкретном случае преимущество будет то у одной трубы, то у другой. Поэтому мы с вами в чем то правы, притом одновременно.
:applause:
kao
kao
Астана
04.06.2013 в 07:48:02
Хочу переделать дома разводку воды. Сами стояки ПП. Стояк горячей воды (PN20) уже выгнуло. Здесь писали про то, что разводку ПП в штробах надо обустраивать особым образом. Я так понимаю именно из-за того, что его выгибает из-за температуры? Или еще какое-то отрицательное воздействие? Есть ли какой-то СНИП на обустройство ПП в штробе?
Flier
Flier
04.06.2013 в 08:59:04
kao написал : Есть ли какой-то СНИП на обустройство ПП в штробе?
Вот здесь вот есть табличка с рекомендованной глубиной и шириной штробы http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1&source=web&cd=7&ved=0CEcQFjAG&url=http%3A%2F%2Fa-plastic.ru%2Fuploads%2Finstruction.doc&ei=AnOtUYTGCYGF4ATkm4HoCw&usg=AFQjCNEf7g7izewV815cHM-nzxE_1IrdrA
kao
kao
Астана
