ЮрийАлекс написал : А если сравнивать медь или металлопласт.
Зависит от условий применения. Где-то лучше МП, где-то медь.
01.05.2013 в 21:23:11
01.05.2013 в 22:17:11
Для разводки в квартире в штробе.
02.05.2013 в 07:23:48
ЮрийАлекс написал : Для разводки в квартире в штробе.
Удобнее медь или даже полипропилен.
02.05.2013 в 08:37:42
ЮрийАлекс написал : Добрый вечер, посоветуйте, пожалуйста, что лучше использовать полипропилен или металлопласт? Много читал разные версии с вроде правдоподобными объяснениями. Заранее благодарен.
используйте только фирменные-качественные трубы и фитинги и будет вам счастье)),а вопрос что лучше -абсолютно не корректен,нужно знать просто что где использовать.Вопрос из области -что лучше танк или трактор,оба на гусеницах?
02.05.2013 в 09:07:10
Медь при последовательной разводке, металлопласт при коллекторной.
03.05.2013 в 21:05:34
Prok12 написал : Если ПП, МП под пресс, нержа под пресс, PEX - фиг: только отрезать трубу от фитинга, соответственно, укорачивая.
На ютюбе смотрел ролик,где производят замену тройника медного под пресс большого диаметра. И там вовсе не вырезаю кусок трубы с фитингом,а просто разрезают тройник,вместо него вставляют новый,и заново прессуют. ссылка на видео
03.05.2013 в 21:29:19
link086 написал : На ютюбе смотрел ролик,где производят замену тройника медного под пресс большого диаметра. И там вовсе не вырезаю кусок трубы с фитингом,а просто разрезают тройник,вместо него вставляют новый,и заново прессуют. ссылка на видео
там размер то какой, с 15 трубы так дремелем разве что срезать можно
30.05.2013 в 19:52:21
Большое спасибо за такое подробное обсуждение. Теперь прошу РЕЗЮМЕ Какой САМЫЙ ЛУЧШИЙ МЕТАЛЛОПЛАСТ и где его надо покупать, чтобы не нарваться на подделку?
30.05.2013 в 20:17:26
ЮрийАлекс написал : Какой САМЫЙ ЛУЧШИЙ МЕТАЛЛОПЛАСТ и где его надо покупать, чтобы не нарваться на подделку?
30.05.2013 в 20:24:55
ЮрийАлекс написал : Большое спасибо за такое подробное обсуждение. Теперь прошу РЕЗЮМЕ Какой САМЫЙ ЛУЧШИЙ МЕТАЛЛОПЛАСТ и где его надо покупать, чтобы не нарваться на подделку?
Компайп. Покупать на самом заводе, в Кашире. Если надо относительно немного и лень связываться с заводом, то можно у меня что-то взять. На второе место я бы поставил Рехау-штабиль. То же очень хорошая МП труба, но слишком дорогая.
31.05.2013 в 06:25:17
SCB написал : Компайп. Покупать на самом заводе, в Кашире. Если надо относительно немного и лень связываться с заводом, то можно у меня что-то взять. На второе место я бы поставил Рехау-штабиль. То же очень хорошая МП труба, но слишком дорогая.
Спасибо за совет, если можно, подскажите, примерные цены на упомянутые Вами трубы и фитинги к ним. Если Вам более удобно через мейл, то Yuryalex1955@yandex.ru.
