sceneo
sceneo
29.03.2013 в 12:58:30
Здравствуйте. Сгорел насос в скважине,решили поставить другой. В запасе был грундфус, но у него нет кабеля как на старом Джилексе. Торчат только провода длиной около 30 см. Подскажите, как их правильно соединить с кабелем, ведь место соединения будет под водой.
UV
UV
30.03.2013 в 08:45:24
Пайка - термоусадка - далее на кабель подходящую по диаметру пластиковую трубу и залить внутренее пространство термоклеем
sceneo
sceneo
30.03.2013 в 12:58:44
....спасибо.Мысль хорошая. А мож кто знает как это выполняют профессионалы ? неужели и они так же делают? В инструкции этот процесс не отмечен,а просто советуют обращаться к специалистам.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
30.03.2013 в 16:46:20
Электрики тупо изолируют большой намоткой изолентой насосы 380 В. Но есть водонепроницаемые разъемы проводов. Про них должны знать продавцы насосов, т.к. у насосов короткие выводы проводов.
Petr.
Petr.
30.03.2013 в 19:40:54
Произвести скрутки на разном удаление, на каждую жилу одеть клеевой термоусадочный кембрик - в завершение кембрик большего диаметра усадить на кабель. Комплект термоусадочных кембриков продается в "электромонтаже".
iv.iv
iv.iv
30.03.2013 в 19:44:26
Забей в поисковик-термоусадочная муфта.....Тоесть скручиваем пропаиваем каждый провод и в муфту,а потом и все провода в муфту и все.
Petr.,Опередил:)
Petr.
Petr.
30.03.2013 в 21:26:53
Уточню- термоусадочный кембрик должен быть с клеем внутри. Паяная скрутка как и обжимка гильзами- менее предпочтительнее нежели качественная скрутка (вероятность повреждения изоляции меньше).
UV
UV
30.03.2013 в 22:56:33
sceneo написал : А мож кто знает как это выполняют профессионалы ?
Стыковочную муфту заливают компаундом
sceneo
sceneo
01.04.2013 в 21:49:25
Всем спасибо!
