jekasus написал : Чем длинее рез - тем легче нажимаеш на ручку, из-за этого и нет сколов, да и ролик еще новый
согласен,а ролик я даже на 63 не менял,а ему года 2,5 или 3,5 ,93-1,2 года это помню
18.11.2013 в 00:05:31
18.11.2013 в 10:02:52
Klod написал : Литьё грубое, облой везде, не обработан.
Да-да, именно это и огорчило, у вас лучше получилось сформулировать. Вот если бы был, скажем, Matrix (и стоил бы также), никто бы слова не сказал. Правда, надеюсь, что к резу претензий не будет. Про руби тоже небольшой облом - когда покупал гребенки, почему-то был уверен, что это нержа. Ан нет, обычная сталь, к-рая ржавеет! Оказывается, есть у Руби и нержа, только у rubi.spb.ru такого нет. В каталоге руби и на сайте rubi.spb написано "антикоррозийная обработка" :)) На деле это обычную сталь покрыли лаком, и это при стоимости 630 руб. Что будет, когда лак поцарапается, лучше не думать, да и с торца лак не защищает.
mihamaster написал : Я вот тоже ведро "затирочное" думаю взять и губки.
Если разговор про rubi.spb, то у них ведра давно закончились. В начале этой неделе должна прийти поставка, сам жду. Только какое брать - старую версию (где 2 ролика), или где три ролика (новая версия)? С одной стороны, судя по картинке, три ролика благодаря своей пустотелой спиральной конструкции должны отжимать лучше. А с другой - в последнее время становится правилом, что все т.н. "new" оказывается хуже (для потребителя) и дешевле (для производителя) честных старых "old".
FARAON7575, mihamaster - а у ваших сигм второе крыло есть? У меня 3cm, второго крыла нема. Еще к вам вопрос - а точнее наверное к mihamaster, ведь у нас одинаковые модели. Мне не совсем понятно, как точно подстраивать высоту ролика. Настраиваю сильно на глазок. Может, вы проясните. Во-первых, в инструкции только рисунок, изображающий подстройку со стороны линейки. Но т.к. настраивается и дальний конец плиткореза, то думается, в инструкции они этот момент упустили. Во-вторых, в инструкции на рисунке одна рука крутит барашек, другая рука прижимает ручку! И вот сила нажатия мне не ясна, т.к. даже при несильном нажатии подпружиненный стол опускается, и риска "гуляет", т.о. совершенно непонятно, до какой степени нажимать. Диапазон настройки получается очень широкий, не к чему привязаться, погрешность большая.
18.11.2013 в 14:28:22
frominfotek написал : Только какое брать - старую версию (где 2 ролика), или где три ролика (новая версия)?
В этой же теме было обсуждение.Вроде как пришли к выводу,что с двумя роликами лучше.По их расположению,соответственно удобству в работе.
frominfotek написал : сила нажатия мне не ясна, т.к. даже при несильном нажатии подпружиненный стол опускается, и риска "гуляет", т.о. совершенно непонятно, до какой степени нажимать. Диапазон настройки получается очень широкий, не к чему привязаться,
Здесь не нужна суперточность.Вообще,как достоинство этой серии,обозначен "эффект амортизации". Я настраиваю при легком прижиме ручки.Т.е. положил плитку,прижал слегка ручку(можно и отпустить),выставляю положение как в инструкции.Потом дальний конец примерно на такой же уровень. Я думаю,что все довольно относительно.Если плохо давит,подкрутить как надо и все дела. Слепое следование инструкциям,не всегда правильно.Собственные ощущения и соображения тоже никто не отменял :)
frominfotek написал : а у ваших сигм второе крыло есть?
Крыло имеете в виду узкий рычаг? Как в видео?Скорее всего это другая модель.У меня такой "откидушки" нет. Вот фото моего "агрегата".
18.11.2013 в 21:18:07
frominfotek написал : FARAON7575, mihamaster - а у ваших сигм второе крыло есть? У меня 3cm, второго крыла нема.
у мну 3 монтолита,последний с крыльями,2 предыдущих с откидным рычагом для крупноформата
18.11.2013 в 21:26:17
FARAON7575, на среднем фото маленький Монтолит как в работе и какой размер у него?
18.11.2013 в 21:27:44
FARAON7575 написал : мда,а у мну монтолит сильнейший "металлист" проверял
И что за материал оказался? Сомневаюсь что сталь.
18.11.2013 в 21:50:49
Master111 написал : FARAON7575, на среднем фото маленький Монтолит как в работе и какой размер у него?
63см заявленно,влезает вроде чуть ли не 66см,только ролик где то от 63-64 рез начинает,хороший в работе,на перонде только буксует и какой то помню керамогранит рифленный испанский тонкий рез не резал по длине
Klod написал : И что за материал оказался? Сомневаюсь что сталь.
года три прошло,и я не помню какая запчасть из чего.и я то не металлист,но металл хороший.это даже чуствуется и никаких зазубрин нет и дошлифовывать незачем
18.11.2013 в 21:54:46
frominfotek написал : ...у меня 3cm, второго крыла нема...
К плиткорезу должна была прилагаться брошюра Сигма. В Вашем случае второй упор - это доп.опция. У 3bm в базовой комплектации нет ни одного (mihamaster'а и мой случай). Серия обновилась, кстати:
18.11.2013 в 21:59:29
spaceeggs, не в курсе, допы уже есть в продаже?
18.11.2013 в 22:04:10
Master111, не, ещё не списывался. Объект сдам - сформирую заказ и про упоры заодно спрошу. Хочу ещё второй угольник на линейку
18.11.2013 в 22:10:37
spaceeggs написал : Хочу ещё второй угольник на линейку
Аналогично. Я бы ещё упор взял.
