Что делать??? резистор с какого хрена греется так сильно????? Я думаю чуть подождать и он в уголек превратится. Ай нид хелп. Емкость аккума заявленная 1,2 Ач
03.04.2013 в 19:36:03
03.04.2013 в 19:50:47
Мультиметр есть? Измерь сопротивление резистора (пока не сгорел) и силу тока (вставь мультиметр в разрыв между БП и стаканом, где провода скручивал). Сколько длилось время заряда на родном БП?
03.04.2013 в 20:02:51
Отмотать от вторички витков 20. Если не устали от опытов с трансформатором.:) Ограничивающий резистор побольше сопротивлением и мощностью.
03.04.2013 в 21:06:12
rehxtd написал : Неужели это из-за 550 мА????
Возможно что неисправен аккумулятор он сжег родной блок питания и принялся за эрзац:).Неплохо измерить амперметром силу зарядного тока.
03.04.2013 в 21:23:56
mahmut написал : Мультиметр есть? Измерь сопротивление резистора (пока не сгорел) и силу тока (вставь мультиметр в разрыв между БП и стаканом, где провода скручивал). Сколько длилось время заряда на родном БП?
Время заряда большое - часа 4, 4 -примитивный не сбалансированный зарядник. Резистор померяю. Какие предположительно причины? Резистор подбирать надо другой?
Холостяк написал : Возможно что неисправен аккумулятор он сжег родной блок питания и принялся за эрзац:).Неплохо измерить амперметром силу зарядного тока.
Попробуем
04.04.2013 в 19:20:34
Короче подбирали сегодня резисторы помощнее и побольше сопротивлением. Не чернеют, но греются сильно, очень. Плавят пластмассу все равно. Напряжение на акке во время заряда, и без него колеблется 6,2-6,5 В. Заряжали часа 1,5-2. Аккум не греется. Как диагностировать эту неисправность? Коротыш внутри?
04.04.2013 в 19:38:54
почему во время заряда напруга 6 В???????? На клеммах аккума. На холостом ходу БП выдает 15-16 В
04.04.2013 в 20:18:41
В таких ЗУ для таких шуриков сила зарядного тока ограничена возможностями самого БП. Скорей всего в родном БП термозащита сработала не зря.
Вот эта игрушка (по моему варианту 2)
04.04.2013 в 20:49:46
rehxtd написал : и без него колеблется 6,2-6,5 В.
Аккумулятор мертвый,больше не пытайся его заряжать.Вскрой корпус и найди неисправные банки,замени их или её.Напряжение на одной NiCd банке не должно быть ниже 0,9 В,если ниже смело выбрасывай.Оптимально,если акку больше 3-х лет махнуть все банки.
04.04.2013 в 22:30:52
Холостяк написал : Аккумулятор мертвый,больше не пытайся его заряжать.Вскрой корпус и найди неисправные банки,замени их или её.Напряжение на одной NiCd банке не должно быть ниже 0,9 В,если ниже смело выбрасывай.Оптимально,если акку больше 3-х лет махнуть все банки.
Тоже подумал над этим вариантом. Надо буит такие аккумы поискать на сайтах типа ebay .. пока руки до него не доходят толком. Днем работа. Вечером ремонт однако
04.04.2013 в 23:46:12
rehxtd написал : Надо буит такие аккумы посикать сайтах типа ebay
Есть определенный риск попасть на брак.Я беру оптом в Москве и если попадаются неисправные возвращаю обратно
