Posix86749
Posix86749
02.04.2013 в 15:41:32
Specky написал : А потом товарищ вырос и понял, какая это в сущности суета.
Завидуйте молча :)
sanya1965
sanya1965
02.04.2013 в 17:00:56
Specky написал : Примерную прикидку можете сделать, во что это обойдётся? Считаем не только деньги, но и время.
для Москвы перевод питания столярной мастерской обходится до 10труб. время считать глупо, т.к. в моем случае это хобби. я отказался от такого варианта лишь потому, что не оказалось постоянного места. на даче зимой не живу, а арендовать в Москве стОит бешеных денег. был бы частный дом в области -даже не задумывался.
Uncle_James
Uncle_James
02.04.2013 в 17:45:22
И сразу отпадает любимый вопрос в теме на форуме:"Давать или нет инструмент"...:)
02.04.2013 в 19:31:38
sanya1965 написал : в ваших реалиях есть смысл купить ЛАТР на 5кВт
ЛАТРов на 5 кВт (так же как и на 2, 10, 15 и т.д.) не существует. Существуют ЛАТРы на определённый ток...
sanya1965
sanya1965
02.04.2013 в 21:46:05
Alex___dr написал : ЛАТРов на 5 кВт (так же как и на 2, 10, 15 и т.д.) не существует. Существуют ЛАТРы на определённый ток...
конечно. маленький пример http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/avtotransformatory/resanta/avtotransformator_resanta_latr_tdgc2-10/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=silovaya_tehnika+|+moscow&utm_content=avtotransformatory+|+resanta+|+218217 яндекс выдает под 10млн ответов с такой ошибкой, и начать наводить порядок лучше оттуда. только пересчитывать постоянно неудобно, и в обиходе мы оперируем мощностью, которую можно на него навесить.
02.04.2013 в 22:51:35
sanya1965 написал : конечно. маленький пример http://www.vseinstrumenti.ru/silovay...santa+|+218217 яндекс выдает под 10млн ответов с такой ошибкой, и начать наводить порядок лучше оттуда.
Не стоит уподобляться неграмотным маркетологам...
sanya1965 написал : только пересчитывать постоянно неудобно, и в обиходе мы оперируем мощностью, которую можно на него навесить.
Ради эксперимента, нагрузите "10 киловаттный" ЛАТР (ссылку на который Вы любезно предоставили...) Хотя бы 5 киловаттами на 50 вольтах... Только огнетушитель (углекислотный...) под руками держите...
У всех источников питания с регулировкой выходного напряжения (помимо диапазона выходного напряжения...) указывается максимальный ток... Но ни как не мощность... P.S. упомянутый Вами ЛАТР при напряжении на выходе 12В сможет обеспечить мощность 480Вт... Даже при выходе 220В снять с него можно 8,8 кВт... И куда делись остальные киловатты??:eek:
volodrez
volodrez
03.04.2013 в 01:53:34
Alex___dr написал : указывается максимальный ток... Но ни как не мощность... P.S. упомянутый Вами ЛАТР при напряжении на выходе 12В сможет обеспечить мощность 480Вт... Даже при выходе 220В снять с него можно 8,8 кВт... И куда делись остальные киловатты??
абсолютно верно ,т.к в латрах всё упирается в сечение проводника обмотки ,что при 10в,что при110в,ток через обмотку латра можно пропустить только тот что указан на нём.
utyf
utyf
03.04.2013 в 09:55:32
sanya1965 написал : конечно. маленький пример http://www.vseinstrumenti.ru/silovay...santa+|+218217 яндекс выдает под 10млн ответов с такой ошибкой, и начать наводить порядок лучше оттуда. только пересчитывать постоянно неудобно, и в обиходе мы оперируем мощностью, которую можно на него навесить.
У этого латра 40 А ток, это они указывают максимальный, только какой максимальный ток - входящий или тот который могут выдать? Кто знает? Важный критерий. Должен по идее входящий быть....
А вот 5 кВт - http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/avtotransformatory/resanta/avtotransformator_resanta_latr_tdgc2-5/ Реально выдаст наверное в районе 3 кВт, ну может 3,5 кВт + пусковые токи, для 2-2,2 кВт может быть и слабоват.
sanya1965
sanya1965
03.04.2013 в 10:27:38
Alex___dr написал : Не стоит уподобляться неграмотным маркетологам...
не буду, обещаю. я лишь показал направление, куда надо приложить силы по разъяснению и исправлению.
Alex___dr написал : Ради эксперимента, нагрузите "10 киловаттный" ЛАТР (ссылку на который Вы любезно предоставили...) Хотя бы 5 киловаттами на 50 вольтах...
мы не экспериментируем, и не трактат пишем. речь строго про японские 100В.
volodrez
volodrez
03.04.2013 в 14:50:17
utyf написал : У этого латра 40 А ток, это они указывают максимальный, только какой максимальный ток - входящий или тот который могут выдать? Кто знает? Важный критерий. Должен по идее входящий быть....
в латре ток один,что входящий ,что выходящий,т.к. обмотка одного сечения.например латр на 10А намотан проводом 1,2мм в диаметре.изменяется только напряжение т.к.оно снимается с части витков общей ,подключённой к сети,обмотки.
alex_k
alex_k
03.04.2013 в 15:18:19
sanya1965 написал : мы не экспериментируем, и не трактат пишем. речь строго про японские 100В.
я в лет десять назад продавал много японских ноутов panasonic и sony сделанных для японского рынка .
отличие вызуальные были заметны , вплоть до других материалов корпуса . Для внутреннего рынка японцы делали заметно лучше
но они все приходили на 110/220 в
Можно было заказать универсальный блок питания.
