Водоснабжение дома обеспечивается станцией насосной автоматической MPE-053/0,8-2, расширительный бак 24 л. Забор воды из колодца, 5-6 метров, труба 25 мм. Водоразбор - 2 точки, труба 1/2" Гидрофор вдруг перестал отключаться, работает в постоянном режиме. При этом давление держит ~3 (бар?), при выключении из сети давление также держится (какое-то время, сразу не падает). Давление в баке - 1,5 (бар?) Проверил обратный клапан - на месте (т.е. внизу на трубе забора), рабочий. Проверил бачок - резиновый балон порван, в баке вода. Заменил резинку, давление в баке (отключенном от системы) качнул 1,5, подключил - проблема не исчезла. Снял реле, отмыл мембрану от ржавчины, поставил. Ничего не изменилось. Если регулировать давление отключения (маленькая пружинка), то макс. давление становится меньше 3 бар, но все-равно не отключается. Отверткой (во время работы) жму на рычаг в реле (слегка) - отключается. При открытии крана включается, но снова навсегда, без отключения. Думал, дело в самом реле, достал из загажника новую релюшку, поставил - без изменений. Почитал тут форум, с умным видом померял напряжение в сети - 240 В... На этом мои мысли кончились, а у вас, уважаемые знатоки, есть мысли куда еще смотреть ?
