03.04.2013 в 13:38:47
ВадимС написал : либо наличием переменного тока плотностью более 1 мА/см2 (10 А/м2) на вспомогательном электроде.
кстати, это дает подсказку, где ждать проблем - в местах, где сантехническая арматура с землей соприкасается, со стенами, итп, где в месте контакта плотность тока будет достаточной...
03.04.2013 в 13:48:57
evilcloud написал : у меня в ванной отродясь СУП не было
Посмотрите внимательнее. Толстая проволока или стальная полоса под ванной, соединяющая ванну и ближайшую часть холодного водопровода. Эта простейшая система уравнивания полностью защищает от ситуации на картинке, независимо от наличия заземления и прочих современных наворотов. В советских домах 1960 года есть. Проблема в том, что водопроводчики обычно не понимают назначение этой штуки, и ломают её при ремонтах.
03.04.2013 в 13:52:36
AlexeyL написал : Посмотрите внимательнее. Толстая проволока или стальная полоса под ванной, соединяющая ванну и ближайшую часть холодного водопровода. Эта простейшая система уравнивания полностью защищает от ситуации на картинке, независимо от наличия заземления и прочих современных наворотов. В советских домах 1960 года есть. Проблема в том, что водопроводчики обычно не понимают назначение этой штуки, и ломают её при ремонтах.
Ванна была поменена н-лет назад. Водопровод пластиковый. Нет там ничего.
03.04.2013 в 14:06:35
я же писал недавно, что примерно половина старого жилфонда не имеет (и не имела никогда) никаких ДСУП в ванной. Не буду рассказывать, как в эпоху индустриализации принималось жильё в эксплуатацию...
03.04.2013 в 23:00:14
Почти 50 постов, а ТС (тот, который НЕМЕЦ), в своей теме отметился только один раз!? Фэйковый мотив поста? или он тихо читает и собирает аргументы , как надо отказывать клиенту в установке розетки в ванной?
03.04.2013 в 23:10:38
Не надо ему отказывать, сделайте ее дальше от источника воды и поставьте разделительный трансформатор. Если у вам жалко денег на материал, тогда не делайте работу.
03.04.2013 в 23:14:39
leonard написал : и поставьте разделительный трансформатор.
... например, для фена, мощность которого 1-1,5 kW
03.04.2013 в 23:25:28
Что я могу сказать, не ставьте трансформатор ограничьтесь УЗО.
04.04.2013 в 00:07:01
evilcloud написал : Водопровод пластиковый.
Даже в таком случае - лучше как-то соединить смесак с ванной, я когда вмуровываю водорозетку - от ее арматуры бросаю проводок на ванну, но пока еще не встречал ванн без ушка для присоединения к СУП, ну разве что на акриловых ваннах это не актуально...
04.04.2013 в 00:19:42
Alexiy написал : у меня сын стоя в наполненной ванне дотронулся до корпуса работающей машинки - отдёрнул руку и заплакал. Все живы, слава богу, но орал он минут 5...
До этого было вообще весело - вода из под душа ощутимо щипалась током (особенно, если язык высунуть и на него струю направить) - оказалось кто-то добрый установил перемычку в розетке между нулём и защитным контактом, а стиралка была вплотную придвинута к ванне. Перемычку убрал, больше меня не било.
Вы проблему не решили, а отодвинули ее на сантиметры
04.04.2013 в 08:20:01
CTA написал : ... например, для фена, мощность которого 1-1,5 kW
у меня дома фен 2 кВт. Места под такой разделительный трансформатор у меня чисто физически нет. И 30-40 тыс. руб. выбросить я не готов.
leonard написал : Что я могу сказать, не ставьте трансформатор ограничьтесь УЗО.
Дык, о том и речь. Хватит уже пропихивать бред про разделительный трансформатор на 3 кВт! Он там нафиг не нужен.
BigHarry написал : пока еще не встречал ванн без ушка для присоединения к СУП
а я, представьте себе, пока ещё не встречал советских ванн с ушком - вот такие мне попадаются...
Maxel написал : Вы проблему не решили, а отодвинули ее на сантиметры
А где я написал, что это кардинальное решение проблемы? Я как раз описывал симптомы этой проблемы и отвечал на вопрос:
evilcloud написал : ПОдскажите, а что может случиться если мыться при работающей стиралке? Стоит в ванной. СУП нет. Дом старый, двухпроводка. В чем подстерегает опасность?
а решение проблемы - в моих предыдущих сообщениях - там даже цитата из ПУЭ.
