Gannet
Gannet
Оренбург
20.02.2007 в 16:44:52
Unicorn написал : А из бетона отлить стенки можно, как думаете? Сантиметра четыре-пять будет достаточно? И если да, то как это сделать?
Я этот вариант не изучала, так как это были бы для меня дополнительные трудности. Может какой нибудь специалист ответит. Я еще рассматривала вариант каркаса из уголков, каркаса из профилей, но посчитала что мне проще мой вариант.
Wolz
Wolz
21.02.2007 в 16:52:52
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=20911
пост 61
Sedovka
Sedovka
11.01.2008 в 10:09:25
А вот и мы тоже хотим кафельную кухню сделать, но несколько иным способом. Каркас хотим сделать из бруска, который оклеивается плиткой на силикон.
Фасады хотим тоже взять из ИКЕИ, так как и навесных пару шкафчиков оттуда же хотим. И вот может знающие люди подскажут: как лучше дверки закрепить на бруски - на петли родные икеевские - но тогда надо делать какой-то зазор между плиткой и краем бруска - или же Дверку пришурупить на рояльные шарниры заподлицо с плиткой? А так же вот вопрос Грише - в нашем варианте как Вы думаете - реально ли сделать хоть один выдвижной ящик? В деревянном каркасе?
Оживляю тему. А столешницу хотим невкафельную, а обычную в цвет.
Tony_K
Tony_K
11.01.2008 в 11:06:20
сначала подумал что автор жжот, но посмотрев фотки воочию убедился! :D +1
2Sedovka у вас с автором я смотрю кухни по 40квм ;)
Sedovka
Sedovka
11.01.2008 в 12:22:47
Tony_K написал :
Зря ст****есь:) Место как раз заполняется полностью:) У нас кухня 9 кв. м. Длина стены - 3, 5 м.
Если заказывать или покупать - нам насчитали 68 тысяч:)
Думаю. что уложимся все-таки в меньшую сумму.
Tony_K
Tony_K
11.01.2008 в 12:54:15
Sedovka написал : Зря ст****есь
название темы прикольнуло
2Sedovka на такие "перегородки" между ящиками довольно сильно съедается и без того отсутствующее пространство... к тому же столешница и фасад нижних ящиков из плитки ИМХО ацкая гадость... вариант интересен но со "стандартной" столешницей и менее "плиточными" фасадами...
Sedovka
Sedovka
11.01.2008 в 13:06:54
Да вариантов можно разных напридумать - это дело вкуса, конечно. Я собираюсь обклеивать мелкой плиткой - 10 смХ10 см. Точно такой же фартук, столешницу стандартную - еще и по причине меньшего гемора с ее укреплением, если под кафель. Что касается пространства - то с гипсовыми плитами может и забирается много, а с бруском - минимум - потому как перегородки между шкафчиками будут из тонкой фанеры всего лиш в один слой.
вот еще несколько похожих идей http://painter3d.livejournal.com/39628.html
Sedovka
Sedovka
11.01.2008 в 13:10:23
Еще одно замечание - чтобы при изготовлении столешницы из кафеля она не смотрелась как слитая и как в ванной, нужно на ней кафель выкладывать другим способом - например под 45 градусов. Тогда нежнее смотрится.
Tony_K
Tony_K
11.01.2008 в 13:13:35
2Sedovka у меня знакомый вообще сам сделал из шпонированного ДВП, выглядит так, словно заводская, правда шпонировать затрахался, полгода кропел, но дело того стоило
удачи вам :)
Sedovka
Sedovka
11.01.2008 в 13:25:40
Делал вообще кухню или кафельную?
Tony_K
Tony_K
11.01.2008 в 13:46:15
2Sedovka нет, не кафельную, фоток к сожалению нет, но смотриться супер
