divineshadow
divineshadow
Тверь
09.04.2013 в 14:32:17
"Пакет со шмурдяком":D:applause::a надо запомнить
Povstanez
Povstanez
09.04.2013 в 14:44:32
Posix86749 написал : Вопрос к ярым сторонникам наружного утепления Если стену снаружи зашить минераловатными матами? А в качестве фиксации оных на стене использовать сетку рабицу? Такой вариант утепления как смотрится?
Зачем изобретать велосипед? Берёте такую вату вот тут и крепите на дюбеля, стыки проходите алюминиевым скотчем это промвата поэтому может и ценник быть выше
Posix86749 написал : И что делать с влагой? Мин.вата ведь ее "не любит". Ну и грызуны. Как быть с ними?
из описания "Влажностные свойства
Водопоглощение при полном погружении за 24 часа, не более
В соответствии с требованиями
≤ 1 kg/m2
EN 1609"
А что Вам грызуны?
Posix86749
Posix86749
09.04.2013 в 15:18:19
Povstanez написал : А что Вам грызуны?
Ну как, могут ведь и погрызть... И еще: вторая ссылка битая.
Povstanez
Povstanez
09.04.2013 в 15:23:27
Posix86749 написал : Ну как, могут ведь и погрызть... И еще: вторая ссылка битая.
ни разу не видел мусоросборников без котов:) такую вату не особо любят, закидайте низ штукаруркой ссылки работают, продублирую
Строительная изоляция
Компания «ФасадРемСтрой»
680000, Производственный пер., д. 2 8 (4212) 20-62-30, 20-62-31 fastro.dv@mail.ru
Техническая изоляция
ООО "Элита-Амур"
680054, ул.Трёхгорная, 8.+7 (4212) 760-515
Posix86749
Posix86749
09.04.2013 в 16:12:50
Povstanez написал : ни разу не видел мусоросборников без котов:) такую вату не особо любят, закидайте низ штукаруркой ссылки работают, продублирую
ООО "Элита-Амур"
Спасибо) Вообщем, товарищи, всем огромное спасибо, кто принимал участие в полемике:) Теперь дело за малым: выбрать и сделать:) Но это уже на моей совести:)
Povstanez
Povstanez
09.04.2013 в 16:46:03
И ещё, вспомнилось- у нас мужики делали и простой ватой, но зашивали металлопрофилем, вплотную к вате, уголки в пол и потолок
vitex73
vitex73
Горловка
09.04.2013 в 18:59:57
Posix86749 написал : Если стену снаружи зашить минераловатными матами
Я, бы, не имел дело, в ВАШЕМ СЛУЧАЕ, с материалами, обладающими низкой мех.прочностью..Тем более- с ватой..Через какое то время- получите "ошметки"..Свой вариант материала- я предлагал..Пеноблок, с максимально высокой плотностью, 100мм, а , лучше- 150мм.. "Дешево и сердито"..
Goryachev
Goryachev
09.04.2013 в 21:05:16
vitex73 написал : Я, бы, не имел дело, в ВАШЕМ СЛУЧАЕ, с материалами, обладающими низкой мех.прочностью..Тем более- с ватой..Через какое то время- получите "ошметки"..Свой вариант материала- я предлагал..Пеноблок, с максимально высокой плотностью, 100мм, а , лучше- 150мм.. "Дешево и сердито"..
Переварка стояка,демонтаж старой плитки,кладка блока,уборка мусора ,разрешение УК,отключение стояка.Это дешевле пары упаковок утеплителя,бруса,ГВЛ.Один стояк будет стоить ,как утеплитель. Заужение лестничного марша на 150мм тоже под вопросом.Голый пеноблок не оставиш.Нужно штукатурить.Иначе тоже долго не простоит.Пожар сделает свое дело.Опят же будет мокнуть от мусора.Теплопроводность увеличится.Он и так не сильно теплый.Эффект от такого утепления мизерный .
Goryachev
Goryachev
09.04.2013 в 22:07:07
Posix86749 написал : Спасибо) Вообщем, товарищи, всем огромное спасибо, кто принимал участие в полемике:) Теперь дело за малым: выбрать и сделать:) Но это уже на моей совести:)
Проанализируйте еще раз стойкость пеноблока к кислой среде(вода+мусор). Там не зря было обложено плиткой.А мусора там по колено.
Medtech
Medtech
09.04.2013 в 22:11:19
Goryachev, Зато никаких работ в жилом помещении, и уменьшения жилого пространства. Зимой влажность на улице мизерная, пеноблок будет подогреваться жилым помещением, судя по фотографиям пол мусоросборника гораздо ниже пола жилого помещения, так что если за 5 лет низ немного и обвалится то ничего. Можно ещё посоветовать топикстартеру если всё равно с УК договариваться то и потолок подвала под своей квартирой утеплить.
Goryachev
Goryachev
09.04.2013 в 22:49:18
Medtech написал : Goryachev, Зато никаких работ в жилом помещении, и уменьшения жилого пространства. Зимой влажность на улице мизерная, пеноблок будет подогреваться жилым помещением, судя по фотографиям пол мусоросборника гораздо ниже пола жилого помещения, так что если за 5 лет низ немного и обвалится то ничего. Можно ещё посоветовать топикстартеру если всё равно с УК договариваться то и потолок подвала под своей квартирой утеплить.
В кислой среде пеноблок разрушится быстрее.Если договариваться с УК,то и бак можно поставить . Обвалившийся низ требует ремонта.Иначе обрушится стена .Вообщем все обязанности УК взять на себя . Толщина внутренней стенки 8см. Ремонт на кухне планировался.Геометрия помещения выправится.
