ВадимС
ВадимС
04.04.2013 в 09:34:07
Alexiy написал : больше похожа на белый шум, чем на постоянный ток..
Если бы был постоянный, то спираль изнашивалась больше с одной стороны и нужно было бы менять полюса время от времени...
Alexiy написал : Повторюсь, что нормальный светодиодный аналог лампы накаливания 60 Вт обойдётся не менее, чем в 35$
да, и потому счел нецелесообразным на текущем этапе. по мне уж интереснее индукционную лампу поставить - лм/Вт столько-же, а световой поток хоть 12000лм.
konsta29
konsta29
04.04.2013 в 09:49:44
Alexiy написал : спектр светодиодов
Я вам больше скажу, кристалл вообще в УФ излучает, всё остальное - фильтры и ухищрения. А вот какой спектр у обсуждаемой серии? Да, пример со сравнением не совсем в тему - у этой серии ИК фильтр, так что правая часть кривой лампы накаливания сдвинется влево, да и светодиоды некие "белые", сравнение тёплого и мягкого получается. Охотно поверю, что не нашлась светодиодная лампа с понравившимся светом, и вообще, не люблю я точечные галогенки, и всё;), для меня резкие они очень.
β-тестер МШУ-125/1400
ВадимС
ВадимС
04.04.2013 в 09:57:53
konsta29 написал : А вот какой спектр у обсуждаемой серии?
Цветовая температура 3000К
konsta29 написал : вообще, не люблю я точечные галогенки, и всё, для меня резкие они очень.
это дизайнерский изыск супруги :), потому решил сделать наиболее экономичным (для 35Вт - 2200кд - прилично, срок службы 5000часов). мои предпочтения пока в области индукционных ламп, но у них мало пока вариантов по спектру...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2013 в 10:07:02
ВадимС написал : частота эл.трансформаторов достигает 30-50кГц
Вы бы не могли указать модель выбранных электронных трансформаторов? Или их схему, если имеется.
ВадимС написал : Если бы был постоянный, то спираль изнашивалась больше с одной стороны и нужно было бы менять полюса время от времени
В фарах меняют?
ВадимС
ВадимС
04.04.2013 в 10:17:26
ВТБ! написал : Вы бы не могли указать модель выбранных электронных трансформаторов?
конкретно у меня OSRAM HTI DALI 150 DIM 20-35кГц (управляемый по DALI / TouchDIM) и OSRAM HTL 225 - 50кГц (диммируемый внешним диммером).
ВТБ! написал : В фарах меняют?
не знаю. не изучал как там устроено все. но по наблюдениям, когда менял лампы - они темнели с одной стороны.
konsta29
konsta29
04.04.2013 в 10:20:10
ВадимС написал : спектр
Меня интересовал именно спектр излучения, примерно как в 20 посту (или посте:confused:). Или там где-то глубоко в загрузках есть?
ВадимС написал : изыск супруги
А вот это, действительно, действие непреодолимой силы:o
Alexiy
Alexiy
04.04.2013 в 10:30:13
ВадимС написал : Если бы был постоянный, то спираль изнашивалась больше с одной стороны и нужно было бы менять полюса время от времени...
спираль в лампе накаливания с одной стороны? БРЕД!
ВадимС написал : интереснее индукционную лампу поставить
там с ЭМС всё непонятно и скорее всего очень грустно. Короче, не для бытового применения.
konsta29 написал : кристалл вообще в УФ излучает
Гонишь, чувак! :D нет там никакого УФ - это основная особенность светодиодов - нет УФ. Даже в лампе накаливания УФ есть (не говоря уж о газоразрядных лампах), а у осветительных светодиодов его нет почитай что такое УФ: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
ksiman
ksiman
04.04.2013 в 11:02:46
Если Вы имеете в виду электромиграцию, то она ничтожна при таких токах за время службы лампы :)
ВадимС
ВадимС
04.04.2013 в 11:19:40
Alexiy написал : там с ЭМС всё непонятно и скорее всего очень грустно. Короче, не для бытового применения.
вообще с ЭПРА со всеми все довольно грустно, особенно с диммированием... каркас потолка надо заземлять, металлические части светильника, провода скрученные и до 2м (для ЛЛ до 1-1.5). хочу купить что-то типа http://www.mir-technics.ru/product/298 - поиграться как правильно надо экранировать... но диапазона не хватает... мне бы от 10КГц до 5ГГц такой найти и не столь дорогой - хотя-бы качественно замерить больше-меньше и порядок.
Alexiy написал : спираль в лампе накаливания с одной стороны?
ksiman написал : Если Вы имеете в виду электромиграцию, то она ничтожна при таких токах за время службы лампы
явление катофореза (электрофореза)... но это больше для ЛЛ на постоянном токе применимо.. ерунду написал.
Alexiy
Alexiy
04.04.2013 в 11:49:42
ВадимС написал : вообще с ЭПРА со всеми все довольно грустно, особенно с диммированием... каркас потолка надо заземлять, металлические части светильника, провода скрученные и до 2м (для ЛЛ до 1-1.5).
более того - встречал рекомендации - не длиннее 60 см, но это как правило всё внутри корпуса светильника и этим корпусом экранируется. В индукционной лампе, во-первых, частота выше на порядок, а во-вторых электромагнитное поле, создаваемое индукторами на несколько порядков выше, чем излучение от проводников ЭПРА обычной ЛЛ. Поэтому улицу освещать или склад с высоты 10-15 м - самое то, но ни в коем случае не на кухне вешать!
CTA
CTA
04.04.2013 в 12:05:30
ВадимС,
ВадимС написал : хочу купить что-то типа http://www.mir-technics.ru/product/298 - поиграться как правильно надо экранировать... но диапазона не хватает... мне бы от 10КГц до 5ГГц такой найти и не столь дорогой - хотя-бы качественно замерить больше-меньше и порядок.
А может вместо этого, - сразу к доктору:cool:
