Alexiy написал : В индукционной лампе, во-первых, частота выше на порядок, а во-вторых электромагнитное поле, создаваемое индукторами на несколько порядков выше,
зависит от конструкции лампы. есть варианты, где индуктор полностью окружен колбой и поле экранируется частично ионизированным газом, например , а есть где индуктор снаружи... частоты от 250КГц до единиц МГц, но везде есть сертификаты FCC по ЭМС совместимости... вообще, если бороться с ЭМП, то надо измерительный прибор приобрести. потому как все теории экранирования - теории, на практике в квартире не все осуществимо и нужно решать проблемы по мере их поступления - сначала замерить, и если есть превышения, то думать что и как. осциллограф у меня на работе показывал, что на мне 1В наводится 50Гц, а если за ножку стола металлического берусь, то все 5В. понятно, что токи маленькие, но это просто обычная проводка фонит... составляющая от ЛЛ светильников на этом фоне была на уровне шума... как в квартире обстоят дела - не знаю. придется еще и осциллограф домой покупать для измерений)
CTA написал : А может вместо этого, - сразу к доктору
у меня просто практический интерес, никакого фанатизма. интересно знать превышаю ли санитарные нормы или нет. в офисах это обязательная процедура сертификации. я думаю, что если все рекомендации по длинам проводов и их прокладке выполнить, то никаких проблем быть не должно.
