Electrolamp
Electrolamp
07.04.2013 в 22:51:34
user0552 написал : Electrolamp, вы же понимаете что в большинстве случаев (к сожалению) никакие поправочные коэффициенты не учитываются, не говоря уже о поправках на температуру
Я прекрасно об этом знаю. Но если из ста прочитавших один начнет учитывать поправочные коэффициенты, то я не зря написал о них :)
Слишком много пожаров происходит из за не учета поправочных коэффициентов.
eraseral
eraseral
14.03.2014 в 20:05:26
как хорошо что есть эта тема. есть пожелание - забабахать аналогичную табличку для 380В.
ksiman
ksiman
14.03.2014 в 20:14:03
eraseral написал : как хорошо что есть эта тема. есть пожелание - забабахать аналогичную табличку для 380В.
Для 380В табличка будет та-же :)
eraseral
eraseral
14.03.2014 в 20:16:12
ksiman написал : Для 380В табличка будет та-же
как таже, если у нас только что получилось в 4 кв мм и 25А, запихать 14 киловатт ?
ksiman
ksiman
14.03.2014 в 20:17:34
eraseral написал : как таже, если у нас только что получилось в 4 кв мм и 25А, запихать 14 киловатт ?
Я про табличку ток - сечение :) Мощность трёхфазной сети просто умножайте на 3, не ошибётесь :)
eraseral
eraseral
14.03.2014 в 20:19:09
аа, понял. не на 1.73 ?
ksiman
ksiman
14.03.2014 в 20:35:50
eraseral написал : не на 1.73 ?
Нет. Мощность умножается на 3, т.к. фазы 3 :) На 1,73 умножается фазное напряжение для получения линейного
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.03.2014 в 02:08:09
3 фазы по 5.5 кВт. Вот в сумме и имеем :) А я вчера, засыпая, подумал о своих сварочниках с работы, которые иногда умеют работать от 380, но именно от 2 фаз, а не от 3. Вот и жестко затупил =)
15.03.2014 в 02:19:54
ksiman написал : Нет. Мощность умножается на 3, т.к. фазы 3
Если считать по фазному напряжению (и току)... Или умножается на 1,73 если считать по линейному напряжению (и току)... http://www.electromonter.info/handbook/formula.html
ksiman
ksiman
15.03.2014 в 08:13:50
Alex___dr написал : Если считать по фазному напряжению (и току)... Или умножается на 1,73 если считать по линейному напряжению (и току)...
Можно и так, но нет смысла усложнять расчёты. При желании можно рассчитать даже через интегралы или через тригонометрию :)
15.03.2014 в 13:18:58
ksiman написал : Можно и так, но нет смысла усложнять расчёты.
Усложнять смысла нет... А вот уточнить, есть...
