У меня в сети жутко не стабильное напряжение, может скакать от 140 до 280 Вольт, поэтому, в пока ещё арендуемом, не купленном доме не стал менять в скважине вибрационный насос на центробежный, поскольку вариант с нормализатором напряжения на весь дом даже не рассматривается, поскольку в щите учёта АВ под пломбой (всего 16А), как и сам счётчик, а гонять пятикиловаттный генератор ради только ради насосного оборудования слишком дорого, так что через нормализатор определённой мощности включен лишь холодильник.
Итак, до позавчерашнего исчезновения напряжения, насос работал нормально, качал воду со скважины даже при 150 Вольт (при 250 Вольт в сети напор был сумасшедшим), а сейчас и при 190 гудит, и не качает, нормально качает только при напряжении от 240 до 280 Вольт, а при 210 Вольт с гусака скважины (насос работает с открытым выходом, в состав станции не входит, таскаю от скважины воду в дом вёдрами) наблюдается лишь тонкая струйка воды, давления не создаёт (при затыкании пальцем вода просто останавливается, мало-мальское давление создаёт только при 240 Вольт в сети). Что могло стать с насосом? Не мог ли он так резко выйти из строя? Частоту в сети никто не мониторил?
