baziliov
baziliov
Львов
11.04.2013 в 22:47:33
vitex73 написал : В числителе м3*град, а в знаменателе- м3..и- ВСЕ ,У ВАС ,ПОЛУЧИТСЯ!
че пользовацца,если это гон.:) не получаецца С. м3*с+м3*с/м3+м3=м3*с+с+м3
не получаеццо.либо кажы где я глючу(каюсь,остограмился:)),либо пешы нову формулу
Ким
Ким
11.04.2013 в 22:59:38
baziliov написал : ... я глючу(каюсь,остограмился ...
;) как раз этих градусов и не хватает !! ;)
baziliov
baziliov
Львов
11.04.2013 в 23:25:00
витьох,чо затаился?формула будэ?
Medtech
Medtech
12.04.2013 в 10:25:26
По формуле получается при 200 кубов притока, 20 кубов помещение, 20 градусов температура внутри, -15 за бортом = -11,8 по Цельсию. Всё верно, но верно только в ситуации с выключенной батареей и выключенной плитой и пустом помещении с 0 теплоёмкостью, получается про коня в известном месте. Нет в мире совершенства, а формула получается слишком сложная vitex73 просто нас пожалел. Но для прямоточных товарищей это хороший аргумент при обосновании вентилятора помощнее. Для примера посчитайте при норме 60-80 кубов, но и здесь одни сплошные детали и условия.
vitex73
vitex73
Горловка
12.04.2013 в 15:00:17
Medtech написал : пустом помещении с 0 теплоёмкостью,
Совершенно верно..Реальное понижени, будет , скорее всего, ЗНАЧИТЕЛЬНО, меньшим..
Medtech написал : аргумент при обосновании вентилятора помощнее
Опять- "в яблочко"..Дело в том, что большинство воспринимает пару-тройку градусов ( реальных, при норм. воздухообмене)- как "цацки-пецки"..А, ведь, при подвижном воздухе- такое понижение, довольно существенно.."Клин-клином..", как говорится..Особенно, меня, веселит , так называемое "внутренне утепление", которое, напрочь, съедает теплоаккумулирующий ресурс ограждений..Но это- другая история..
baziliov
baziliov
Львов
12.04.2013 в 16:16:51
vitex73 написал : Но это- другая история..
эээ,давай пока со старой историей.шо там с формулой?ато народ я вижу уже шота щетает по ней
IgorIgorev
IgorIgorev
Луганск
29.04.2013 в 11:33:09
Подскажите пожалуйста как мне поступить. Хочу установить вытяжку, но не знаю как лучше поступить. Подсоединить отвод в вент канал (много изгибов) или вывести на улицу. Не знаю есть ли у нас в продаже обратные клапаны, что бы в мороз не шел в кухню через эту трубу. От этих решений и зависит какую вытяжку купить, какой высоты кожух трубы.
пяпа
пяпа
30.04.2013 в 00:02:31
IgorIgorev написал : Хочу установить вытяжку, но не знаю как лучше поступить.
Это на фото белое, котел газовый со своим дымоходом? Выход не коаксиальный? Если так, то сразу с вытяжкой кухонной заморочки...
DenisLi
DenisLi
Истра
03.05.2013 в 19:02:04
Кхм... продолжим. Таки купил я центробежный вентилятор. EBMPAPST, как и советовали. Очень хорошо сделан, кстати. 400 кубов в час. Я так понимаю, жестко его к вентканалам крепить нельзя - шум, вибрация...
Как правильно называются тканевые перестыки для этих целей? Я неленивый, и сам из ПВХ склею, но может и купить проще?
vitex73
vitex73
Горловка
03.05.2013 в 20:50:49
DenisLi написал : тканевые перестыки для этих целей?
Гибкая вставка..
DenisLi написал : жестко его к вентканалам крепить нельзя
Можно жестко закрепить сам вент, а к нему- гибкие каналы..
DenisLi написал : . 400 кубов в час
Что у него с полным/статическим давлением?
DenisLi написал : купить проще?
Если потратились на "папика"- лучше докупите необходимое..
DenisLi
DenisLi
Истра
04.05.2013 в 15:19:06
vitex73 написал : Можно жестко закрепить сам вент, а к нему- гибкие каналы..
Что-то мне подсказывает, что ПВХшные гибкие каналы нересурсны будут. Ищу гибкие вставки. Сам вентилятор я на сайлентблоках повешу, уже сгородил все.
