vitex73
vitex73
Горловка
07.04.2013 в 12:58:30
Ким написал : Интересно же найти другие варианты исполнения
Посмотреть" ..как работают другие.."?
Ким
Ким
07.04.2013 в 13:14:53
vitex73 написал : Посмотреть" ..как работают другие.."?
И это то же .... ;)
DenisLi
DenisLi
Истра
08.04.2013 в 17:21:44
Кхм... Спрошу тут по организации кухонной вытяжки в частном доме. Хочется вентилятор на чердак вынести, пусть там шумит. В связи с этим вопросы.
  1. дабы жир не поселился в вентканале, надо в зонт какой-то фильтр придумать. да? какой?
  2. радиальные(центробежные) вентиляторы всяко шумнее. Тихий осевой типа TD 350-125 Silent с фильтром на входе совсем много в производительности потеряет?
  3. до чердака вентканал в кирпичной кладке. Надо его чем-то гильзовать? Есть подозрения, что пропитается жиром, что пятна на стене появятся? Фильтр же не абсолютен...
  4. такой зонт с фильтром, но без вентилятора бывает? Видел только зонт или с вентилятором и фильтром....
ВЕ на кухне отдельно присутствует, если что...
vitex73
vitex73
Горловка
08.04.2013 в 18:41:33
DenisLi написал : в зонт какой-то фильтр придумать. да? какой?
По моему- все вытяжки снабжены жироул. фильтрами..
DenisLi написал : TD 350-125 Silent с фильтром на входе совсем много в производительности потеряет?
Каким фильтром?При какой производительности?Характеристики вентилятора?
DenisLi написал : Надо его чем-то гильзовать
Для минимизации потерь давления..Потери давления по пластику и по кирпичу- могут отличаться в 1.3-2 крата.
DenisLi написал : что пропитается жиром
У , Вас, что- на 20ть чел, готовят?
DenisLi написал : такой зонт с фильтром, но без вентилятора бывает?
Бывает "на рециркуляцию"..Это, когда удаляется не наружу, а - "за спину", проходя угольный фильтр.. А с ВЕ, у Вас, что?
Ким
Ким
08.04.2013 в 18:47:32
DenisLi написал : ...... 1. дабы жир не поселился в вентканале, надо в зонт какой-то фильтр придумать. да? какой?.... 4. такой зонт с фильтром, но без вентилятора бывает? Видел только зонт или с вентилятором и фильтром....
Вытяжек без вентилятора, слышал слух, сейчас найти очень сложно. Их просто не привозят. А фильтр - начиная от просто синтепона и заканчивая кучей: синтепон/уголь/силикагель/бактерицидная лампа.... Поставить фильтр - это очень хорошо...
DenisLi написал : ....2. радиальные(центробежные) вентиляторы всяко шумнее. Тихий осевой типа TD 350-125 Silent с фильтром на входе совсем много в производительности потеряет?
  1. до чердака вентканал в кирпичной кладке. Надо его чем-то гильзовать? ....
Если канал будет в строительном варианте - потери будут очень большими. Но и Вставку делать если все стены закрыты - то же не очень легкая работа. В любом случае, чем "чище" вент.стояк тем лучше, тем меньше сопротивление ....
DenisLi
DenisLi
Истра
08.04.2013 в 20:13:19
vitex73 написал : Бывает "на рециркуляцию"..Это, когда удаляется не наружу, а - "за спину", проходя угольный фильтр..
Без вентилятора??? ВЕ есть. Отдельный канал.
Ким написал : Поставить фильтр - это очень хорошо...
Сомнений нет, без фильтра я весь канал загажу достаточно быстро. Ладно, пойду опытным путем. Куплю вытяжку, вытащу вентилятор и оставлю фильтр. Если осевой Silent не обеспечит расхода, поставлю родной от вытяжки или более мощный центробежный. Это все посреди канала на чердаке.
Вариант 2... Сделаю зонт из меди (уже гламур) и воткну в него воздушный фильтр от автомобиля подходящий. И раз в месяц менять. Зато чистота абсолютная. Я так думаю (с)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
09.04.2013 в 10:01:39
DenisLi Вариант обычной вытяжки с выводом за наружную стену не рассматриваете? Если вытяжка будет располагаться той же стене, то получится идеально для работы вытяжки и красиво: воздуховод будет минимальной длины и полностью скроется коробом вытяжки.
vitex73
vitex73
Горловка
09.04.2013 в 10:24:07
DenisLi написал : Если осевой Silent не обеспечи
В таком формате- не обеспечит НЕОБХОДИМОГО, однозначно..Не пытайтесь..
DenisLi
DenisLi
Истра
10.04.2013 в 18:18:48
vitex73 написал : не обеспечит НЕОБХОДИМОГО,
Вот и я подозревал...
Подскажите, кто радиальные вентиляторы производит нешумные (насколько это возможно для радиального) кубов на 400?
Medtech
Medtech
10.04.2013 в 20:28:56
DenisLi, вы собираетесь кубов 200 выбрасывать, летом я так понимаю он будут заходить через открытые окна, и воздух соответственно будет тёплый, а что будет зимой? Откуда возьмёте тёплый воздух для замещения выбрасываемого? Сколько по вашему мнению надо выбрасывать воздуха над плитой когда жаришь картошку или мясо? Может у вас есть данные сколько надо выбрасывать воздуха когда суп варится?
vitex73
vitex73
Горловка
10.04.2013 в 20:37:47
DenisLi написал : Подскажите, кто радиальные вентиляторы производит нешумные (насколько это возможно для радиального) кубов на 400?
EBM PAPST
Советую подумать над вопросами от Medtech...
