ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.04.2013 в 18:09:25
dica написал : Вы Инвертор на коленке собирали
И чем же плохи самопальные инверторы ??? Сколько сталкивался, так совсем наоборот, когда народ для себя делает, то старается, чтоб и работал хорошо и на детальках не экономят...:)
dica
dica
12.04.2013 в 18:29:03
Викторыч написал : Вы не видели самодельных сварочных выпрямителей? Вот уж воистину
Видел, но с "сварочнике,сделанного на колене из подручных материалов" не вяжется как-то. Как минимум качественные мощные диоды и продуманное охлаждение. Только их на коленке не выгодно делать исходя из затрат на диоды, радиаторы и тд. Их делают как раз под себя как выше ГОСТ написал, а для коленки дешевле будет купить к примеру инверторный Сварог 165. Про процессорные на коленке вообще молчу. Так что додумывать не надо из обрывка фразы. Не получится сумничать:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.04.2013 в 18:39:30
dica написал : Про процессорные на коленке вообще молчу
Ну почемуже...делают...и лучше чем вмагазинах которые стоять и дешевле...и примеры еся...
АСД-2
АСД-2
Ульяновск
12.04.2013 в 19:37:07
dica написал : Видел, но с "сварочнике,сделанного на колене из подручных материалов" не вяжется как-то. Как минимум качественные мощные диоды и продуманное охлаждение. Только их на коленке не выгодно делать исходя из затрат на диоды, радиаторы и тд.
Катушка для сварочного транса броневого или стержневого типа мотается буквально на коленке. Тороидальный транс очень удобно мотать на коленке. Дроссель тоже коленочной намотки.:) Диоды "тепловозные" В-200 стоят 200 руб с рук. На транс со средней точкой всего 2шт. Радиаторы на ток до 150А нафиг не нужны, можно крепить на уголок 50мм, само-собой на коленке :)
dica
dica
12.04.2013 в 20:18:57
АСД-2 написал : Катушка для сварочного транса броневого или стержневого типа мотается буквально на коленке. Тороидальный транс очень удобно мотать на коленке. Дроссель тоже коленочной намотки.:) Диоды "тепловозные" В-200 стоят 200 руб с рук. На транс со средней точкой всего 2шт. Радиаторы на ток до 150А нафиг не нужны, можно крепить на уголок 50мм, само-собой на коленке :)
Ключевое слово > глубоко и непрдсказуемо просаживающейся сети
, Где 150 А транса нафиг не нужны:) Удивлюсь, если еще и на 1 фазе. Ну если двоечкой конечно позалипать немного.:) Ps В наш век недифицита проще инвертор купить дешевый, чем на коленке что-то(еще большее Г) собирать из отходов. Другое дело когда на качественный комплектующих мощный аппарат.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
12.04.2013 в 23:40:39
пяпа написал : Молодец! Редкий случАй, обычно корона мешает
Согласен. Точнее не скажешь. Сколько их таких в короне- то! И откуда только берутся? :confused:
dica написал : Мой друг. Вы Инвертор на коленке собирали или все-же о трансформаторе говорите. Тогда при чем тут полярность?
Ну, это вряд ли стоит комментировать, вы наверное уже и сами поняли,что сказали.:scare
dica написал : Как минимум качественные мощные диоды и продуманное охлаждение.
Да все написанное в этом посту- туфта и ваши наивные представления о хорошем сварочнике, да и обо всем остальном, далее написанном. Вам например не приходило на ум, что один мощный диод можно заменить десятком десятиамперников? Кстати, и с охлаждением вопрос сразу проще решается. Да и то,десяток лишь для того, чтобы не мучаться с выравниванием токов.
dica написал : Где 150 А транса нафиг не нужны Удивлюсь, если еще и на 1 фазе. Ну если двоечкой конечно позалипать немного.
Удивляйтесь наздорвье. Именно на одной фазе с ее описанными ранее особенностями. А сварить нужно было срочно эстакаду под купленую сыну хорошо попользованную четверку,а потому требующую постоянного ремонта. Размеры швелера и уголка точно сказать не могу,но толшина полки 5-7мм.Дешевый инвертор, конечно, можно было купить. Не вопрос. но есть у меня опасения что хрен бы я решил ту задачку инвертором,особенно дешевым-то :D
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.04.2013 в 23:51:45
Инвертор до 1,5 раз садит сеть меньше транса.
Tomkol
Tomkol
Прага
12.04.2013 в 23:57:59
Анатолий4 написал : всего за три страницы объяснили
Количество страниц не важно. Главное - хорошее дело сделали.
Сытый конному не пеший!
13.04.2013 в 00:00:10
Анатолий4 написал : Вам например не приходило на ум, что один мощный диод можно заменить десятком десятиамперников?
И если один накроется менять придётся все... :)
Анатолий4
Анатолий4
Псков
13.04.2013 в 00:12:13
В правильномнаправлении мыслите,но в данном конкретном случае есть еще кой-какие дополнительные моменты.Я постил,что сварочник был заточен под имеющуюся сеть... Ладно,удивлю, пожалуй Дика еще сильнее. Катушку на колене мотать не пришлось. Был использован сердечник с обиоткой от латра- 9- ти амперного. Вторичка- канатик, обмотанный х/б- лентой- эт, восновном, для лучшего заполнения, да и жалко провода- то хоршего. Конструкция выходного дня, короче,-что :с нее возьмешь.:o
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.04.2013 в 00:16:40
1-н диод на 150А стоит всего 3 долл... Еще и ультрафаст (на выходе инверторов ставят) и на 400В.
