ГОСТ написал : Сколько сваркой не вари - а болгарка всёж сильней...
А если сормайта наварить?
18.04.2013 в 08:03:39
Сытый конному не пеший!
18.04.2013 в 12:46:27
ribakow.fthj написал : А эт хто такой?...
"...Электроды Сормайт С27 предназначены для наплавки деталей, работающих в - условиях абразивного изнашивания с умеренными ударными нагрузками при - температуре до 500 оС и наличии коррозионной среды..."
это цитата, вообще, правильно "сАрмайт".
18.04.2013 в 12:51:09
igorshuma написал : "...Электроды Сормайт С27 предназначены для наплавки деталей, работающих в - условиях абразивного изнашивания с умеренными ударными нагрузками при - температуре до 500 оС и наличии коррозионной среды..."
ОооооЁёёёё....я и незнал про такие что есть...
18.04.2013 в 22:27:47
АСД-2 написал : Выпрямитель это роскошь? Я понимаю яхты, особняки там... но задрипанные диоды?! Вон их у меня поразвешенно на стене в сарае, но не буду же я утверждать, что купаюсь в роскоши
Не нужно путать честно спионеренные диоды, находящиеся в личном пользовании с доступностью оных для рядового обывателя. Тем более, что раньше их было не достать. Не говоря уже о радиаторах для них...
АСД-2 написал : Вообщем пробуем так этак, смотрим на какой полярности образуется нормальный козырёк, той и варим
Правильно, а с переменкой такого не может быть по определению.
Tomkol написал : Не согласный я со всем вышесказанным кроме разогрева.
Я варю исключительно УОНИ и их аналогами. Для меня прямая полярность - обратная ;)
Анатолий4 написал : То-есть до шести вольт на мосту? Не многовато ли? До трех- еще поверю.
Легко. На старых диодах. На новых (шоттки, ультрафасты - поменьше)
18.04.2013 в 22:50:39
ribakow.fthj написал : ОооооЁёёёё....я и незнал про такие что есть...
Спец электроды. На строительной технике, отвалы на бульдозерах, зубы на ковшах экскаваторах навариваются этим сармайтом дорожки, сетки, точки, кто на какой рисунок горазд. Дабы уменьшить износ защищаемых деталей.
18.04.2013 в 23:20:55
AlexMax написал : Легко. На старых диодах. На новых (шоттки, ультрафасты - поменьше)
Назовите хотя бы один тип силовых диодов с прямым падением напряжения более 1,35В, даже древний. В мостовой схеме одновременно работают два диода, значит потери на диодах будут равны удвоенному падению напряжения на одном диоде.
18.04.2013 в 23:44:37
Вы меня пугаете. Неужели у меня настолько все запущено?:scare
18.04.2013 в 23:55:45
Я однажды пытался болгаркой с зачистным диском выровнять поверхность наплавленного сормайта - диск просто скользит.
18.04.2013 в 23:56:18
19.04.2013 в 00:10:23
igorshuma написал : Назовите хотя бы один тип силовых диодов с прямым падением напряжения более 1,35В
Щас,раз уж пошли такие заявы,то иду выкапывать свой мост. Но сразу предупреждаю, что диоды ставил с заточкой под сварку, а не под космос. И так,-сборка из двух типов диодов : В-200 и Д-161- 200 -это из соображений удобства монтажа, что б все жопкой в радиаторе сидели. лезем в поисковик,смотрим в тех. характеристиках прямое падение: В-200- 1,35в., Д-161- 1,35в. Невсе так плохо,как и надеялся.:yu
