vadimbon
vadimbon
Калининград
08.04.2013 в 09:17:26
Подскажите пожалуйста можно ли сделать отвод от инсталяции под обычным уклоном 2 см? 110 тройник не лезет без поднятия унитаза на высоту 47 см. Можно сделать две параллельные трубы уходящих в стояк, сверху 110, снизу 45. Будет ли нормально функционировать слив?
EV.SA
EV.SA
08.04.2013 в 09:26:38
vadimbon, А где "родная"на 90 с раструбом ?
@fev.santeh Инста
vadimbon
vadimbon
Калининград
08.04.2013 в 09:30:29
Это родная с эксцентриком 90/110. Под нее не вмещается тройник.
Tul
Tul
08.04.2013 в 09:51:47
может купить 90мм трубу и тройник и всё влезет?
vadimbon
vadimbon
Калининград
08.04.2013 в 10:02:53
Никогда не видел в Калининграде 90 труб, но знаю, что такие есть.
Схематично набрасал эскиз с 110, сорри за качество, на работе.
Толмач
Толмач
08.04.2013 в 10:33:37
vadimbon написал :
...Можно сделать две параллельные трубы уходящих в стояк, сверху 110, снизу 45. Будет ли нормально функционировать слив?
Можно, если по высоте два тройника встанут в стояк на нужном уровне. Либо использовать параллельный тройник rehau, в таком случае расстояние между "стодесятыми" трубами будет всего 8 мм,правда вещь достаточно дорогая и дифицитная- лично мне найти не удалось.
vadimbon
vadimbon
Калининград
08.04.2013 в 11:00:37
Два тройника входят, вчера устанавливал, борьба за сантиметры, получаеться вход в стояк на 2 см ниже сливного инсталяции, расстояние до стояка меньше метра, но есть изгиб на 25 градусов. Если это критично, могу поднять унитаз на 2см, но это максимум.
kryl70kryl
kryl70kryl
08.04.2013 в 11:09:15
vadimbon написал : Два тройника входят, вчера устанавливал, борьба за сантиметры, получаеться вход в стояк на 2 см ниже сливного инсталяции, расстояние до стояка меньше метра, но есть изгиб на 25 градусов. Если это критично, могу поднять унитаз на 2см, но это максимум.
тут по интернету ответ не дашь),нужно пробовать на практике всё собирать-всегда решение можно найти!!!
vadimbon
vadimbon
Калининград
08.04.2013 в 11:18:06
kryl70kryl написал : тут по интернету ответ не дашь),нужно пробовать на практике всё собирать-всегда решение можно найти!!!
В том то и дело собирали уже все, годится только 2 параллельные, не считая труб диаметром 90 и параллельного тройника, которые и так бы не нашел.
welder
welder
08.04.2013 в 14:21:52
Толмач написал : Либо использовать параллельный тройник rehau
Похоже просто в отвод 45 вставлено колено 45.
Толмач
Толмач
08.04.2013 в 15:45:11
welder, похоже, но только он одной деталью, поэтому и межосевое минимально- 118 мм.
