Наталия314
Наталия314
Чернигов
10.04.2013 в 19:28:45
Спасибо всем за ответы! Фото, извините, предоставить не могу - болею и ехать туда не могу.
Акт подписан, но в документах говориться только о качестве изделий (т.е. оконных блоков). Монтаж: "согласно технологии", но как это не расшифровывается. В офисе говорили о гарантии на установку, но в договоре я этого пункта не нашла. Лента, местами отслоилась, местами не прилегает к поверхности по зазорам и, разумеется, ни о какой пароизоляции речи и быть не может. Спасибо, за ссылку на гост, но акт подписан, в договоре ГОСТ не упоминается и как привязать слова к делу не представляю. Похоже, придётся смириться с потерей денег на ленту и оплату дополнительной работы, эквивалентных стоимости еще одного окошка. Я была готова ждать оштукатуривания и мириться с открытыми окнами (ведь проплатила 5-и камерный профиль и двойной стеклопакет с теплозащитой), но установщику это было не интересно и он об этом не упомянул...
Я видела примеры некачественной установки, когда ценность дорогих стеклопакетов сводилась на нет халтурной установкой. Придя в контору, я высказала свою позицию: качественная установка без последующих проблем (щели, сквозняки, сырость, грибок и пр.) и необходимости переустанавливать окна через 5 лет, когда не достаточно защищенная пена придёт в негодность. По моему убеждению, государственные стандарты формулируются специалистами (более, вероятно, сведущими, чем хозяин фирмы, сам непонятной квалификации), установивший правила монтажа, по принципу: «подешевле и побыстрее». Поскольку монтажник отрекомендовался опытным человеком, который долгое время устанавливал окна в московских новостройках по всем правилам и разбирается во всех вопросах, я доверилась его профессионализму и порядочности. Надеюсь, вы понимаете, что невозможно знать все нюансы технологий всех процессов с которыми сталкиваемся в жизни! Мы знаем, что 90% дорогих лекарств в некоторых аптечных сетях – фальсификат, но кто несёт ампулу из пачки в лабораторию для анализа?!! Я рассчитывала, что ГОСТ – это оптимальная и необходимая, если уж не к применению, то хотя бы общеизвестная методика проведения работ. Чтобы мне не пришлось выступать испорченным телефоном между мастерами разных специальностей – на то они и мастера!
Возможно, надо отслоить ленту по остатка примыкания к стене, оштукатурить 10см от пены по периметру, наклеить ленту на "момент" и закрыть гипсокартонными откосами; а снаружи, обрезать выступающую ленту, замазать клеем для плитки и оштукатурить? Как Вы считаете? Спасибо!
serg 190
serg 190
Мытищи
10.04.2013 в 19:53:49
Микаэл, +100
Наталия314, Уберите ленту,вместе с пеной и поставьте откосы из сендвич -панели.ГОСТ это все развод,а в кирпиче это г...р
Гocть.
Гocть.
10.04.2013 в 20:00:33
Наталия314 написал : Возможно, надо отслоить ленту по остатка примыкания к стене, оштукатурить 10см от пены по периметру, наклеить ленту на "момент" и закрыть гипсокартонными откосами; а снаружи, обрезать выступающую ленту, замазать клеем для плитки и оштукатурить? Как Вы считаете?
Можно так или так
serg 190 написал : Уберите ленту,вместе с пеной и поставьте откосы из сендвич -панели
Samar
Samar
Самара
10.04.2013 в 20:48:17
serg 190 написал : Уберите ленту,вместе с пеной и поставьте откосы из сендвич -панели.
Ленту то можно убрать, только не понял зачем вместе с пеной?:eek: сэндвич-панели там ни к чему, надо кирпич штукатурить обязательно, а вдруг там пустошовка. ГОСТ - это не развод, а вот ТС развели на монтаж,обещали по ГОСТ, а сделали г...
lvov7104
lvov7104
Смоленск
10.04.2013 в 21:35:05
Наталия314 написал : По моему убеждению, государственные стандарты формулируются специалистами
Вы заблуждаетесь.Скорее всего проплатили этим специалистам нормальные денежки.
Наталия314 написал : монтажник отрекомендовался опытным человеком, который долгое время устанавливал окна в московских новостройках по всем правилам
:DВидели бы вы,как ставят окна в московских новостройках.
Далась вам эта лента.:)Обрежьте её на фиг.Загрунтуйте кирпич.Замажьте швы чем-нибудь чтоб не дуло с улицы.И приклейте гипсоволокно. Если не обрезать ленту,то ГВЛ придётся "заводить" между рамой и проёмом,и "подпирать"изнутри пеной.Довольно лёгкий способ,но почти гарантированно даёт трещину по периметру окна.
Povstanez
Povstanez
10.04.2013 в 21:37:01
Извините, а Вы про внешние или внутренние откосы?
serg 190
serg 190
Мытищи
10.04.2013 в 21:37:37
Samar, Если стена 500мм,а лента перекрывает 150,а дальше пустошовка,смысл от этого госта,пену убрать,чтобы заново сделать,нормальный пенный шов.
Гocть.
Гocть.
10.04.2013 в 21:46:44
lvov7104 написал : Если не обрезать ленту,то ГВЛ придётся "заводить" между рамой и проёмом,и "подпирать"изнутри пеной.
Ну почему же ?Можно L профиль прикрутить .Можно листы на Перлфикс и дюбель гвозди посадить .Можно просто пеной приклеить .Ну и тд .
GreyK
GreyK
10.04.2013 в 21:56:35
Так, а почему все решили что имеется ввиду пароизоляционная лента?!! Я так понимаю что имеется ввиду ПСУЛ на наружных откосах. Вполне логично что после демонтажа старой рамы немного отваливалась штукатурка и ПСУЛ конечно не закрыл все пустоты. Если принципиально нужно было установить окна по ГОСТу, то необходимо было выровнять проем ремсоставом перед наклейкой ПСУЛа, либо закрыть пену не ПСУЛом, а паропроницаемым герметиком СТИЗ-А он тоже под ГОСТ подходит. Штукатурным раствором было бы и проще, и лучше, и дешевле.
Гocть.
Гocть.
10.04.2013 в 22:27:41
GreyK написал : Так, а почему все решили что имеется ввиду пароизоляционная лента?!!
Потому как было написано ..
Наталия314 написал : Без всякой штукатурки на грязную рельефную поверхность была наклеена монтажная лента. Через неделю, когда у меня появились силы и возможность внимательно осмотреть откосы, оказалось, что имеются сквозные отверстия между стеной и лентй к пене, а, во многих местах, она и вовсе отстала от стен
Псул не клеят на откосы .Его клеят на конструкцию ,и второй не липкой стороной он расширяется в сторону откоса ,стены или к чему так крепят конструкцию .Ну это моё ИМХО и опыт .
Andrey12
Andrey12
Омск
11.04.2013 в 06:24:37
что без фото обсуждать? одному Богу известно, что ТС имела в виду.
